hab am Freitag 190000 km vollgemacht!
Mini läuft wie ne schweizer Uhr.
Doch dann das böse Erwachen auf dem Heimweg war es ca. 20C aber mein Dach geht nicht mehr auf. Es ist nichts zu hören kein klicken oder so. Kann es sein, dass da nur ne Sicherung hin ist?
Schau mal, ob die Hutablage hinten richtig sitzt bzw. heil ist.
Die setzt links und rechts auf kleinen Schaltern auf, die das Öffnen freigeben. Sitzt die Abdeckung nicht richtig oder hat sich ein Halter aus der Ablage gelöst, funktioniert nur noch das Schiebedach.
Die Ablage hatte ich schon kontrolliert scheint korrect zu liegen, aber noch nicht mal das Schiebedach funktioniert. Es leuchtt auch keine LED am Schalter, hab Gestern auch mal die Schalter ausgebaut und gesehen, das die Stecker richtig sitzen
Ich gehe davon aus, dass Du die Sicherungen als aller erstes kontrolliert hast?
Würde ich gerne machen, wenn Du mir verrätst welche Sicherung für's Dach sind
F6 im Fußraum, wenn ich mich nicht irre...
Sicher kann ich es heute Abend sagen, wenn ich das Handbuch einsehen kann.
Handbuch! Einsehen!
Fehler ist eingekreist aber aus zeitlichenGründen noch nicht behoben. Es kommen nicht alle Positionsschalter des Dachs am Steuerrechner an, daher wird von einer unplausiblen Dachposition ausgegangen und as daher geblockt. In einem Termin in den Herbstferien muß nun der defekte Schalter ermittelt und getauscht werden. Mal sehen
So der Sommer ist ja nun vorbei aber das Dach ist wieder ok. Es war ein Kabelbruch der gelötet werden konnte.
Schön zu hören dass es wieder geht. Kannst du etwas genauer beschreiben wo der Kabelbruch war? Meist sind das die selben stellen und so könnte jemand mit dem selben Problem das ganze schneller einkreisen.
Gruss
Hi, leider kann ich nichts genaues sagen, hab den Monteur leider nicht gesehen beim Abholen. Wenn ichihn treffe frag ich gerne mal nach, denn ein Forum lebt ja vom Weitergeben von Infos.
