bei mir steht der Einbau von Zusatzscheinwerfern an.
Die Einbauanleitung habe ich auch schon gefunden und es scheint für mich alles machbar zu sein...
Aber wo im Fußraum finde ich dieses Fußraummodul?
Gibt es hierfür auch eine "Anleitung" um dies zu finden bzw. auszubauen?
Ich habe ein R59 cooper s falls dies eine Rolle spielt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo TommyP87
Das Fussraummodul ist unterhalb des Griff's für die Motorklappen-Entriegelung, auch nachzulesen in der Einbauanleitung "Neues LED-Tagfahrlicht Umbauanleitung" von Cabrio-S-Oldie.
Viel Spass beim basteln.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber das mit dem Entfernen der Verkleidung ist mir noch nicht ganz klar.
Cabrio–s–Oldie schreibt in der Anleitung: „Zur Entfernung der Einstiegsverkleidung hinter den Griff der Haubenverriegelung fassen und die Abdeckung mutig in Richtung Mittelkonsole wegziehen, etwa bis zur Vorderkante Sitz. Über dem Griff sitzt ein kleines Dreieck, dass in Richtung Türschloss abziehen.“
Gibt es ein Bild wo ich sehen kann an welcher Stelle ich da an der Verkleidung ziehen muss und wo dieses Dreieck ist?
Nebelscheinwerfer werden an der Fahrerseite angeschloßen , Zusatzscheinwerfer auf der Beifahrerseite, für mich nicht verständlich , aber Mini halt.
Laut Anleitung werden die auch auf der Fahrerseite angeschlossen.
Also ich habe die LED-Zusatzscheinwerfer von der F-Reihe und das LED-Tagfahrlicht mit integriertem Standlicht und Nebelscheinwerfer an meinem R 56 LCI selbst verbaut, und beides wurde am Fussraummodul auf der Fahrerseite angeschlossen. Aber egal, das hilft TommyP87 jetzt auch nicht weiter. Ich habe die Verkleidung in Richtung Fahrersitz abgehebelt, ist alles nur geclipst und hat keine Schwierigkeiten bereitet. Wenn die Leiste ab ist sieht man, dass die Clips in nach einer Seite offenen Langlöchern sitzen und somit die beschriebene Variante, mit nach hinten schieben, funktionieren müsste.
Aber wie gesagt, abhebeln geht auch.
Na dann herzlichen Glückwunsch.
Die Zusatzscheinwerfer kommen am Mini schon richtig gut. Aber Vorsicht, basteln macht süchtig.
ramski schrieb:Hast Du dabei vielleicht Fotos gemacht?
Nein, leider nicht. Aber ich habe mich eigentlich nur an die bekannte Einbauanleitung gehalten.
