Hallo zusammen
Hoffe ihr habt nen Rat für mich .....ich weiß Ferndiagnose ist immer ziemlich schwierig. Habe das Problem, dass ich vorne links (Fahrerseite) beim überfahren von Unebenheiten knack Geräusche habe. Es ist wirklich nur bei links Kurven ....Im stand, bei rechts Kurven, sowie bei gerade aus Fahrten tritt das Geräusch nicht auf. Antriebswelle habe ich bereits kontrolliert, dort war soweit nichts ungewöhnliches zu entdecken. Über ein paar Tipps bzw Vermutungen würde ich mich echt freuen . Mfg
Genau das gleiche habe ich auch, nur bei Langsamen Linkskurven feststellbar.
ZB bei Einfahrten (Abgesenkter Bordstein).
Domlager habe ich vor kurzem erst mit dem GW FW gewechselt.
Ich Tippe mal auf Querlenkergummis, aber das ist eine etwas größere Aktion die zu wechseln.
MfG Julian
Genauso ist es bei mir auch ....werde am Wochenende mal nen genaueren Blick drauf werfen und dann mal berichten
Entweder den gesamten Querlenker samt Lager tauschen, oder nur die Lager buchsen kaufen, Querlenker ausbauen und ne freundliche freie Werkstatt in der Nähe fragen, ob sie die dinger fix einpressen.
So habe ich das damals gemacht, hat mich nen Zehner für die Kaffeekasse gekostet.
Mitlerweile habe ich eine eigene 20t Presse und noch einen Querlenker links samt neue Lager hier liegen...
Bzw ist ja nur ein Lager, welches gepresst werden muss.
Ich würde wahrscheinlich auch direkt den ganzen Querlenker wechseln.
Nur wenn ich das richtig sehe ist der Mini so clever konstruiert das die Vorderachse abgelassen werden muss um, an die hintere Befestigung des Querlenkers zu kommen, ist also nicht gerade schnell gemacht.
MfG Julian
Das ist leider wahr.
Daher direkt beide Seiten
Bei mir war es das traggelenk und oder eine defekte koppelstange 😅 beides heute erneuert und schon ist wieder Ruhe 😉
Glückwunsch, das geht ja beides einfacher zu wechseln als der Querlenker. Konntest di den Spiel im Traggelenk oder den Gelenken der Koppelstangen feststellen?
MfG, Julian
Also das traggelenk war aufjedenfall mehr als am Ende, hatte ordentlich spiel. Die koppelstangen wollte ich sowieso mal vorsorglich wechseln, da habe ich kein Spiel geprüft. Das wechseln war mehr als einfach 😉 jetzt hab ich auch wieder Freude am fahren 😁👍
