Guten Morgen rundherum,
Ich habe ein Problem. Ich habe einen tollen R56 gekauft. Leider hatte er eine häßliche Kurzstabsntenne die ich tauschen wollte. Also Sportantenne besorgt und die alte abgeschraubt. Da guckt mich jetzt ein M5er Gewinde aus dem Fuß an. Nundenn - Gewinde brauche ich ja nicht mehr - also mit einer Zange gedreht. Dreht sich prima, passiert aber nichts. Dreht einfach ‚leer‘.
Was jetzt tun?
Hat einer eine Idee?
Grüße
Ggf. ausbohren.. den Antennenfuß bekommst du auch relativ einfach ausgebaut. Dafür muss man vom Kofferraum aus den Dachhimmel entfernen und eine Kontermutter abdrehen..
Wenn sich der Einsatz im Antennenfuß mit dreht hast du faktisch schon verloren. Der Einsatz wird sich auch beim Ausbohren mit drehen, dann wird die ganze Sache warm und ist endgültig nicht mehr zu retten.
Ich sehe realistisch 2 Möglichkeiten:
1. Eine neue Kurzstabantenne auf das fest steckende Gewinde drehen
2. Wie schon im Beitrag vorher erwähnt, den Antennenfuß wechseln.
Ich habe es fast befürchtet. Hat jemand eine Anleitung wie ich den Antennenfuß demontieren kann?
KOHO schrieb:Ich habe es fast befürchtet. Hat jemand eine Anleitung wie ich den Antennenfuß demontieren kann?
s. o. Beitrag #2 !!!
Naja...lesen kann ich auch...
Aber gibt es dazu vielleicht ein paar Bilder damit ich sehen kann wie es funktioniert? Sonst wird es ein ziemlicher Blindflug.....
Grüße und danke
Da ist nichts mit Blindflug: Hecköffnungsdichtung oben abziehen (die Wurst, die an der Hecköffnung ist, wenn man die auch Klappe öffnet). Dann (optional) die C-Saeulen Verkleidung abnehmen (wenn Airbag, dann Deckel mit Airbag ließen, darunter TORX rausgehen). Dann evtl Innenraumleuchte entfernen, falls dort oben vorhanden, ansonsten Kunststoffduebel/deckel im dachhimmel entfernen. Himmel vorsichtig absenken, Kabel abstecken, Mutter ließen. Antenne weg...
Feddisch.
Danke! Werde mir mich dransetzen und das machen - klingt ja jetzt nicht wirklich dramatisch....
