Normale Version: Keine Leistung / Gelbe Motorleuchte / P2188
Mal wieder habe ich ein Problem mit meinem Mini Cooper s Baujahr 2008 130tkm.
Fehlercode: p2188 system too rich at idle bank 1
Mit einem anderen Fehlerdiagnose Tool bekommen ich den Fehlercode: 2786 Gemischadaption 1
Folgendes als Update:
Fehlercode: Gemischadaption additiv
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 104448.0km)
Additive Gemischkorrektur der Gemischadaption (ora_w):
45,00 %
Drehzahl (nmot):
680,00 Upmin
Lambda-Istwert (lamsoni_w):
0,94 -
Lambda-Regler-Ausgang (fr_w):
1,02 -
Fehlersatz 2:
(aufgetreten bei: 103320.0km)
25,60 %
Drehzahl (nmot):
840,00 Upmin
0,94 -
0,00 -
Fehlersatz 3:
25,60 %
Drehzahl (nmot):
800,00 Upmin
0,94 -
0,00 -
Folgendes Verhalten:
Auto fährt nach dem Fehler löschen ganz normal.
Nach einiger Zeit verspüre ich einen immer größeren Leistungsverlust. Ab 4000rpm geht nichts mehr nach vorne. Maximal Geschwindigkeit 140kmh. Nach weiteren Kilometern (150km)
geht dir Motorkontrolle-Leuchte an. Sie Leuchte gelb.
Lösche ich den Fehler nochmals, beginnt das Spiel von vorne.Traurig
Irgendwelche Ideen Smile?
Zündkerzen würden ausgetauscht. Luftmassenmesser gesäubert.
Danke.
Fehlpost..
Drosselklappe und Sensor prüfen reinigen, Event. Saugrohrsensor defekt, falls der S so was hat...weiss ich grad selber nicht. Lambdadonde defekt, da kein Wert mehr kommt?
bei mir der Sensor für das Kühlwasser defekt. Einfahc Signalverlauf mit OBD anschauen
Vielen Dank für die Rückmeldung trotz etwas längerer (Thread)Pause Top
