Moin,
Bin grad neu im Forum und muss gleich mit ner Frage kommen...
Bin im Besitz eines 08er Clubman Cooper D mit 75.000km auf der Uhr, welcher dummerweise die Angewohnheit hat, ganz normal beim Halt auszugehen, dann aber nach max. 5 Sekunden wieder zu starten, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte.
Die Frage ist klar: Tut das Not bzw. wie schaffe ich da Abhilfe?
LG Patrick
Herzlich Willkommen im Forum und bei den Gleichgesinnten
Hat der MINI schon die Start-Stop-Automatik, erkennbar u.a. an der Taste in der Mitte vor dem Schalthebelbalg?
wahrscheinlich ist die Batterie zu schwach, deshalb startet er nach recht kurzer Zeit wieder. Man kann die Start Stopp Automatik von einem Kodierer dauerhaft deaktivieren. Oder eine neue Batterie einbauen, wenn man die Start Stopp Automatik haben möchte.
Marco
Ja, das war auch meine Vermutung
Ich werd mal ne neue reinschlossern. Ist ja auch noch die erste drin, dann darf sie auch mal schwach werden. Starten tat er bisher ohne Probleme, aber auch das ändert sich ja mal.
Danke
Falls nicht bekannt, zum Thema Batterie gilt es einiges zu beachten, sowohl beim laden, beim tauschen und registrieren.
Wichtig ist, daß es definitiv die richtige AGM Batterie ist, eine gleichwertige.
Wenn Du jetzt die Batterie laden willst (bzw. mußt), solltest Du zuvor diese Hinweise hier lesen, falls Du diese Fakten nicht kennst eine Pflichtlektüre (lass Dich von dem Titelthema nicht ablenken):
siehe vor allem (Erhöhte Batterieentladung)
#60
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...407&page=6
und weiter gehts hier (Batterie Meldung) allgemein
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=96676
dabei und im speziellen (Batterie Meldung)
#19 und #28
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...676&page=3
und hier (Batterie defekt)
#22
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...518&page=3
Zum Thema Batterie und Batteriesensor findet die Suche ggf. noch mehr Beiträge.
Alles, was man
über Start-Stop-Automatik wissen sollte (
siehe #7), hilfreich bei Unklarheiten:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=93118
ich hab die Links überarbeitet, hoffe daß sie allgemein funktionieren und wäre dann für eine Rückmeldung erfreut.
Kann ich alles nicht öffnen, da ich lt. Hinweis nicht die Rechte hab, oder was viel wahrscheinlicher ist, zu blöd bin
Hmm, im Normalfall öffnet das anklicken ein neues Fenster.
Bis ich mir das vernünftig anschauen und prüfen kann wird es leider mind. Nachmittag.
vielleicht lag's an der Verlinkung auf einzelne Beiträge oder etwas aus der Suchfunktion, wie auch immer...
Ich hab die Links jetzt überarbeitet, hoffe daß sie für die Allgemeinheit funktionieren und wäre dann für eine Rückmeldung erfreut.
alfshumway schrieb:Ich hab die Links jetzt überarbeitet, hoffe daß sie für die Allgemeinheit funktionieren und wäre dann für eine Rückmeldung erfreut.
Läuft.
Hat bei mir aber von Anfang an funktioniert.
