-die neonröhren haben einen externen spannungswandler
-dieser wird unter den himmel verbaut
-2 löcher (3mm) pro lampe für das kabel
Sind die Neonröhren aus Glas?
Ist das nicht gefährlich so dicht neben dem Kopf?
Sauber verarbeitet ist es aber....
Gruß MArtin
für mich sieht das nach kaltlichtkathode aus
und die is aus kunststoff
die röhren sind aus glas
wat? ohott das is viel zu viel gewicht
Muß soetwas eigentlich eingetragen werden?
Und was passiert bei einem Seiten bzw front/Heck Aufprall?!
Das Glas wird Platzen und das in Kopf/AugenNähe...Mahlzeit!
Gruß Martin(Ehmaliger Rettungsassi in der Zivizeit)
eingetragen bekommst du sowas gar nicht, es ist ne veränderung der Beleuchtung, sie strahlt nach außen, ist blau und außerdem wahrscheinlich nicht für den Fahrzeuggebrauch zugelassen... und wenn sie bei nem AUfprall platzen stimmt... so kathoden bzw Neon Glas is ziemlich scharf... und spitz...
Das ist eine Innenbeleuchtung, die geht halt an wenn Du den Motor abstellst. Da leuchtet nix während der Fahrt
Bis die Dinger da Platzen sind die Seitenscheiben dann aber auch im Eimer, das macht den Kohl jetzt also auch nicht Fett
Abgesehen davon sind sie mehr Hinter dem Kopf als Direkt daneben.
mfg, Ganter
och also *hust* ich koennt emeine theoretisch auch in der Fahrt anmachen
weil die eben mit der Innenbeleuchtung gekoppelt sind
Ich glaube jedenfalls nicht das man sowas eintragen muss. Aber in Deutschland würde mich das auch wieder nicht wundern wenn doch.
mfg, Ganter
