ich bin auf der Suche nach etwas Hardware um meinem JCW etwas mehr Leben einzuhauchen und bräuchte da mal bitte eure persönlichen Erfahrungswerte.
Mein Motor (JCW 211PS) wurde relativ frisch Revidiert und steht ganz gut im Futter (nur so als Info)
Folgendes habe ich mir überlegt:
- GRS Ladeluftkühler (schon vorhanden aber noch nicht verbaut)
- Cancam PH2 Nockenwelle
- Pulley Kompressor (aber welches nur?)
- Kurbelwellenrad
- Lichtmaschine andere Riemenscheibe
Das wären so die Dinge die mir vorschweben, dass ganze eventuell noch Ordentlich auf dem Prüfstand Optimieren (Software?)
Ja keine Ahnung....was könntet ihr so Empfehlen und wer hat im Raum NRW einen Prüfstand und Ahnung von dem was er da so macht?
Ich bin da auch gerade dabei mit einige Messungen.
Wieviel grad hat die
Cancam PH2 Nockenwelle ?? Möchte mir auch eine kaufen nur die gradzahl benötige ich noch damit das auch passt ohne das der Motor so extrem unrund läuft.
Hörte was von 270 grad Nockenwelle.
Hier mal a link.
http://www.cartune-speedpoint.de/fahrzeu...ellen.html
Kurbelwellenrad ( ALU ) hab ich da und nicht verbaut.
Das ist das Originale.
Das Problem bei dieser Kurbelwellenrad ist das Gegengewicht ( Schwingung ) ohne das geht das Lager kaputt nach kurze Zeit.
Lichtmaschine andere Riemenscheibe, ja aus ALU gleiche größe. Lass ich gerade für mich machen.
Pulley musst du schauen, nicht weiter wie 17% besser 15%, musst schauen was besser ist. Sportluftfilter nicht vergessen.
Vor dein Umbau, mach da mal eine Leistungsmessung. Mein r53 GP hat im Original 215 PS und keine 218 PS laut BMW bei Serien GP Felge 18 Zoll mit 205/40 Reifen !!
Du verwechselst da was
Ph2 ist von Newman
461 von CatCam
( 461 ?? ) Cat Cams mit der Nr. 1302469 Nockenwelle hat Einlass 270 grad / Auslass 278 grad, Spreizung Einlass: 110 und Spreizung Auslass: 110
Wo kauft man diese Sport Nockenwelle, a Link wäre super. Danke
Bitte was schrieb:( 461 ?? ) Cat Cams mit der Nr. 1302469 Nockenwelle hat Einlass 270 grad / Auslass 278 grad, Spreizung Einlass: 110 und Spreizung Auslass: 110
wenn du meinst, lass dich nicht davon abhalten.
Bitte was schrieb:Vor dein Umbau, mach da mal eine Leistungsmessung. Mein r53 GP hat im Original 215 PS und keine 218 PS laut BMW bei Serien GP Felge 18 Zoll mit 205/40 Reifen !!
Das ist natürlich eine vernichtende Aussage
ich habe ein sehr langes und sehr informatives Gespräch mit Hoovers-Garage geführt, die haben alles da was man braucht.
habe mit dem zusammen ne liste erstellt und werde mir das ganze zeug bei Gelegenheit ordern.
Danke @
minti,
Jetzt hab ich das verstanden mit der Nr. 461. Ok, läuft da der Motor nicht schlechte beim Starten wie die Nr. 456 ?? Meine 257 grad ist ja extrem zu der 270 grad Nockenwelle.
Vernichtende Aussage ( 215 / 218 PS ), nee sehe ich nicht so extrem. Fahrzeug ist ja schon 11 Jahre alt und da hat man im laufe der Zeit etwas Leistungsminus aber ist OK. Da kann man aufbauen.
Bitte was schrieb:Vernichtende Aussage ( 215 / 218 PS ), nee sehe ich nicht so extrem. Fahrzeug ist ja schon 11 Jahre alt und da hat man im laufe der Zeit etwas Leistungsminus aber ist OK. Da kann man aufbauen.
Nicht zu vergessen die Toleranz der Prüfstände, nicht das du noch 5% weniger hast
Gruß Chris
