Normale Version: Bremsverschleissanzeige deaktivieren+ Airbag leuchtet.
Hallo Leute !
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Mini R50.
Es müssen ein paar Sachen instand gesetzt werden unter anderem hab ich folgendes Problem.
Es wurde vor 5 Jahren in einer Werkstatt ein Tachotausch wegen Ausfall durchgeführt dies wurde auch im Serviceheft vermerkt.
Das Problem ist das der verbaute Tacho die Bremsverschleissanzeige hat aber mein Mini keine Kabel dafür hat.
Hat jemand eine Idee wie ich die Warnlampe wegbekommen ? Ausprogrammieren ? Oder eventuell eine Kabelbrücke am Tachokabel legen ?
Außerdem leuchtet die Arbagleuchte. Folgender Fehlercode ist im Steuergerät abgelegt. " Fahrerairbag Zündstromkreis Stufe 2 Widerstand zu niedrieg - sporadisch"
Hab den Fehler gestern gelöscht und er war auch weg. Auto ist über Nacht draussen gestanden und heute beim Start war die Kontrollleuchte wieder an.
Wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.
SG
Patrick
Niemand eine Idee ?
Warst du schon bei BMW und hast den fehler mal auslesen lassen !!
Bremsverschleissanzeige hat doch jeder Mini, nach meiner Info. Auch wenn man die Bremsverschleissanzeige weg baut, leuchtet die Leuchte nicht. Fehler auslesen lassen und löschen.
Danach sieht man weiter.
Bitte was schrieb:Bremsverschleissanzeige hat doch jeder Mini, nach meiner Info.
Beim r50 erst ab 03/2003 Zwinkern
Servus!
Bitte was schrieb:Warst du schon bei BMW und hast den fehler mal auslesen lassen !!
Mensch Manuel!
Musst du überall deinen Senf dazugeben?
Wenn du keine Ahnung davon hast,
dann lass es doch bitte bleiben!
Sascha
Man kann die Bremsenverschleissanzeige mit ncs expert raus programmieren. Habe das letzten erst bei meinem r53 bj03 Genacht, weil mich die Lampe gestört hat 😅 muss den Verschleiß Kontakt mal erneuern.
