Hallo, habe für meinen Mini Cooper R52 Bj.2006 eine Schlatwegverkürzung gekauft. Beim Einbau fällt auf, dass die Kugel und die Anschlüsse ganz andere Dimensionen haben (Siehe Anhang). Sie wird aber für einen R52 angeboten und soll genau passen. Hat jemand Erfahrungen, wo ich jetzt einen passenden Short shifter her bekomme? Gibt es den überhaupt, oder bin ich nur zu blöd um den richtig einzubauen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Kai
attachment=64562]
Herzlich Willkommen im Forum und bei den Gleichgesinnten
ich habe Deinen Beitrag passenderweise in die 1. Gen. / Getriebe verschoben.
Servus!
Kommt aufs Baujahr an!
Es könnte sein, dass beim frühen R52 noch die Schaltung vom VFL verbaut wurde
oder du einen ShortShifter für ein VFL bekommen hast!
Hier önnte es helfen, wenn du dir die entsprechenden Seilzüge dazu kaufst!
Dann sollte es passen.
Sascha
@Kai Hertwig,
ist bei meinem r53, Bj. 2006 genau so.
Wie man sieht passt das nicht.
Wenn man sich jetzt die entsprechenden z.B. Seilzüge kauft, passt das hier zwar drauf aber vorne passt es nicht drauf, da die wieder zu klein sind. BMW sagt auch das sie nicht sehen können ob es die Variante gibt wo hier klein ist und das andere Ende die richtige größe hat.
Deswegen hab ich meines nicht eingebaut.
Man sagte mir auch man könne aber den Kugelkpof vorne abschleifen und rund halten, davon halte ich Persönlich nichts.
Das scheint ja wohl ein häufiges Problem zu sein. Bei meiner Schaltwegverkürzung ist auch die große Kugel zu klein und wackelt in der Halterung. Kennt denn vielleicht jemand eine Schaltwegverkürzung, die in meinem Fall passt? Im Internet wird immer nur die gleich angeboten von verschiedenen Herstellern.
Danke Gruß Kai
Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Nach intensiver Internetrecherche habe ich herausgefunden, dass im Dezember 2003 die Schaltkulisse geändert wurde. Bei meiner Schaltwegverkürzung scheint es sich um eine für die Baujahre 2002 und 2003 zu handeln. In den USA habe ich dann einen Short shifter für die Baujahre ab Dez. 2003 gefunden. Dieser ist von der Firma Craven und wird anscheinenend nur von einem Importeur in Deutschland angeboten. Hier der Link:
Wenn noch jemand eine Alternative weiss, würde ich mich freuen. Ansonsten werde ich den Short Shifter von Craven bestellen.
Viele Grüße Kai
Servus!
Wo liegt hier jetzt das Problem!?
Einfach nur das passende Schaltseil kaufen und gut ist!
Das wird jetzt schon seit über 10 Jahren so gemacht und
deswegen muss hier nichts Importiert oder sonst etwas werden!
Es ist bekannt, dass die Kugelaufnahme geändert wurde und je nach
Schaltwegverkürzung, muss der passende Schaltzug gekauft werden.
@Bitte Was!
LaberRabarber!
Sascha
Sascha
