Hallo,,bin neu hier,,hab ein Mini R50 One,problem laut ADAC Lima ausgefallen,dadurch auch keine Servolenkung,,Neue Lima drin,aber Prolem ist,Ladekontrolle im Tacho geht nicht,,Lima Läd nicht,..bei der alten ging dies,wo ist der Fehler?? danke für Antwort
Was hat die Servo mit der lima zu tun ??
Die Lima läd die Batterie nicht mehr und nicht weniger.
Servo läuft Elektronisch und wird auch Elektrisch durch einen Elektrolüfter vorne unten gekühlt. Der Lüfter geht mal kaputt wie auch die Servopumpe. Haste mal in dein Servobeählter reingeschaut ob flüssigkeit noch da ist ??
Und wieder eine Blödsinnsantwort...
Die Servo läuft mit einer elektrisch angetriebenen Pumpe. Wenn die Lima nicht mehr genug Saft liefert, steigt diese Pumpe als einer der stärksten Verbraucher mit als erstes aus. Ebenso wie Dir schnell mal die Ladekontrolle angeht, wenn die Pumpe am sterben ist.
daffy_duck schrieb:Und wieder eine Blödsinnsantwort...
Sprich, die Servo ist Elektrohydraulisch und wird von der Lima gespeist.
Keine Lima = Keine Servo, alles klar. Hatte da ein denkfehler.
