wie bekommt man die Abdeckung der dritten Bremsleuchte bei einem Cabrio (R57) ab? Bei mir sind einige der Lämpchen defekt. Geht das überhaupt, oder muss man gleich eine neue Bremsleuchte (oder ein neues Verdeck) einbauen (lassen)? Und: welche Glühmittel gehören da rein?
Danke für Eure Unterstützung!
Ach je, gibt es keine Lösung für mein Problem?
Hast Du im ETK z.B. bei leebmann24.de oder bei realoem oder bei mini.de nachgeschaut?
Vielleicht gibt's da ne Zeichnung.
Wenn man die Lämpchen wechseln könnte, sollte die Bezeichnung in der Betriebsanleitung aufgeführt sein.
Wenn da LED drin sind, könnte es gut möglich sein, daß es da nur eine DIY-Lösung mit Hilfe diverser Elektronikshops gibt.
Im Katalog habe ich sie gefunden: Dritte Bremsleuchte rot, Teilenummer 54342758124. 150 Euro. Einzelne Lämpchen sind nicht abgebildet. Kann es denn sein, dass ich wegen des Ausfalls einzelner Lämpchen 150 Euro zzgl. Einbau hinlegen muss? Ab wann meckert denn der TÜV? Gibt es da eine Bemessungsgrenze bezüglich der dritten Bremsleuchte? So weit ich weiß, ist sie ja vorgeschrieben.
Wie alt ist Dein R57?
Hast Du schon bei BMW wegen Garantie oder Kulanz nachgefragt?
Begründung:
"es hieß, LED haben eine lange Lebensdauer...",
"..die Bremsleuchte ist schließlich nicht im Dauerbetrieb..."
2011. Da hat es sich auskulanzt.
Ich springe mal auf den Zug auf
Meine 3. Bremsleuchte ist ebenfalls defekt. Zulassung 08.2014. Keine Kulanz, obwohl ein bekanntes Problem.
Wie hast du die Leuchte ausgebaut bekommen??
Hatte auch mal eine defekte Leuchte. Meine ging komplett nicht mehr und habe einen neuen widerstand einlöten lassen. Problem gelöst
Hallo zusammen, bei mir geht die dritte Bremsleuchte auch nicht, wie bekomme ich die ausgebaut?
Manfred
