nach den Motorumbau haben wir das Problem das der Mini sporadisch beim Beschleunigen kein Gas annimmt bzw ruckelt.
Hatte das jemand von euch schon mal ?
Mfg
Seb
Miniseb schrieb:Hallo zusammen,
Mfg
Seb
ein wenig mehr infos zum umbau würden helfen (was wurde umgebaut ) das problem einzugrenzen ansonsten kann es alles mögliche sein....
gruss krumm
Wenn ich mich recht erinnere, dann hat er einen kompletten Tauschmotor eingebaut. War der mit dem abgebrochenen Kolbenstück.
Jub das war der Motor wo vom Kolben ein Stück abgebrochen war.
Neue Dichtungen sind bei den Einspritzventilen verbaut worden aber das komische ist das es nur sporadisch ist hat auch nicht die Leistung wie vorher.
Hat die Unterdruckdose was damit zu tun ?
Danke
Sebastian
Bin gestern über ein Video mit dem Problem gestolpert. Da hat er bei der bestimmten Drehzahl nicht richtig Gas angenommen/geruckelt und erst bei vollem Pedal ging's weiter. Da wurde nach dem Bypassventil, bzw der Drosselklappe geguckt.
Moin Green Hell,
weißt du zufällig noch wie das Video ausging? Lag es an der Drosselklappe? Oder hast du vielleicht noch einen Link?
Merci
Kai Schi schrieb:Moin Green Hell,
Merci
Jetzt gerade hab ich den Link nicht, war aber ein Video von Mod Mini auf YouTube. Sollte leicht zu finden sein bei ihm im Kanal.
Ich hatte beim R53 mal Stottern/Ruckeln wegen defekter Zündkabel. Scheinbar gibt es das gerne mal, ich habs meinen ooptisch zumindest nicht angesehen. Neue haben das Problme gelöst.
gruss
