ich habe meine Xenonbirnen ausgebaut und bin scheinbar zu blöd, die drei Elemente wieder so zu montieren dass ich auch im dunkeln fahren kann
kann mir mal bitte jemand erklären, wie man die ganze Xenon geschichte wieder in den Scheinwerfer bekommt?
danke
Weiß grade nicht mehr ob die Xenonbirnen im Sockel nur drin sitzen, oder auch gedreht werden müssen.
Jedenfalls Deckel abziehen und dann den Stecker drehen. (geht nur in eine Richtung).
Green Hell schrieb:Weiß grade nicht mehr ob die Xenonbirnen im Sockel nur drin sitzen, oder auch gedreht werden müssen.
Hab heute erst die D1S Brenner bei meinem R56 getauscht. Es ist anfangs etwas fuzzelig, aber wenn man den „Dreh“ raus hat schnell erledigt.
- Zündung & Licht aus
- Stromversorgung vom Scheinwerfer abstecken (oder alternativ den - Pol der Batterie abklemmen)
- Abdeckung runter
- D1S Brenner nach links (wenn du davor stehst rechts) um ca. 45 Grad drehen und dann kannst du auch den Stecker recht einfach abziehen
- Alten Brenner raus
- Den neuen Brenner habe ich dann bereits vorher angesteckt und das Versorgungskabel mit gedreht - so war das für mich recht easy
- Brenner wieder im ca. 45 Grad Winkel einsetzen und in die Gegenrichtung drehen
Bei einem anderen Modell bzw. Brenner könnte das jedoch anders funktionieren...
