Hallo, mein Mini scheint in geraumen Abständen etwas Kühlwasser zu verlieren 🙄 ich tippe auf den Ausgleichbehälter und wollte diesen deshalb mal erneuern .....muss das System einmal komplett entlüftet werden, wenn ich nur den Behälter tausche ?
nein.
alten behälter ausbauen,neuen rein und bis max. auffüllen und gut ists.
zur sicherheit nach der probefahrt bei kaltem motor wasserstand nochmal prüfen und ggf. ein wenig auffüllen.
gruss krumm
schaue dir auch bitte das Thermostatgehäuse an, das neigt auch dazu undicht zu werden!
Wie erkennt man ob es am thermostatgehäuse oder am ausgleichsbehalter liegt? Hab meistens vorne rechts eine kleine lache. Welches kühlwasset nehmt ihr denn? Ich hab glaub rot bzw. Inzwischen orange.
Grüße Nik
Es darf bloß G48 genommen werden. Kein Rotes oder gelbes oder lila.
Wenn der Behälter undicht ist müsste er irgendwo nass sein.
Mahlzeit,
bisschen WD40 drauf, und gut ist.
Wenn vorne rechts, in Fahrtrichtung, Wasserpumpe undicht!?
Gruß Chris
Alukugel schrieb:Es darf bloß G48 genommen werden. Kein Rotes oder gelbes oder lila.
G12 + ist auch freigegeben.
gruss krumm
Krumm schrieb:G12 + ist auch freigegeben.
gruss krumm
Sollte aber vorher gespült werden oder?
Moin,
mit wie viel befülle ich die Anlage denn wieder wenn ich komplett ablassen musste? Muss beim R53 die WaPu tauschen....
