Also auf Seite 4 werden 35 mm angesprochen
Hauptsache man nimmt keine Serienschrauben. Sicherheit geht vor wie die Vorredner schon schrieben
Bin mal gespannt ob meiner noch passt.. notfalls kommt die Holztaktik
Termin habe ich leider erst nächste Woche Dienstag.
Die Platten werden Samstag montiert.
Werde selbstverständlich berichten.
So.. nach einem kurzen Schrecken sind die Distanzen schon mal an den Winterfelgen. Anfangs haben die Distanzen nicht richtig auf den Achsträger gepasst.. dann verkantete mir der erste auch noch leicht
Habe die Distanzen mit etwas gleichmäßig verteilter Kraft auf die Achse bekommen, als diese plan an der Achse waren, war auch wieder mehr Spiel. Also alles gut.
Dachte erst die Fertigungstoleranzen bei H&R wären Katastrophe. Also ruhig Mut bei der Montage.
Der Wagenheber hat nach der TIeferlegung vorne natürlich nicht mehr drunter gepasst. Habe dann eine kleine Erhöhung genommen und alles war gut:
Ja die Winterfelgen sehen nicht besonders aus, aber diesen Winter werden sie noch gefahren. Dann folgen neue, schönere Felgen
Kurz OT: Das Scheinwerfer-Innenleben wird Anfang Dezember bei David Dombek Motorsport schwarz lackiert. Schwarz matte Folie für die Beltline müsste auch bald da sein. Wird nicht langweilig der Winter
Dienstag ist der TÜV Termin. Sehe da aber keine Probleme bei der Montage. Kein Schleifen nichts gesehen oder ähnliches. Werde berichten.
Verwendet: je 5 mm H&R Distanzen VA/HA & 35 mm Radschrauben
Schönes Wochenende
Termin beim TÜV war eben ohne Probleme.
19.3er Abnahme, und 51€ ärmer
Ich denke ich werde morgen mal die Reifen wechseln und dann Donnerstag zum TÜV/ DEKRA
Super das bei dir ohne Probleme geklappt hat
Ich Streber habe sogar für den Prüfer alle relevanten Daten mit einem Textmarker hinterlegt.. er konnte quasi gar nicht scheitern
Nur für meine nächsten Winterfelgen (Multi Spoke) muss ich dann nochmal hin nächstes Jahr.
sooooooo...
War heute morgen erst bei DEKRA, hab dem alles erklärt und er sagte, ne kann er nicht eintragen wäre ne §21 Abnahme weil Fahrwerk und Spurverbreiterung.
Hab dann auch nicht weiter versucht da was zu erklären und habe beim TÜV angerufen der auch mein Fahrwerk mit den Sommerreifen eingetragen hat. Konnte sich auch noch an mich bzw den MINI erinnern.
Der hat sich das kurz angeguckt, Fahrwerk hat ihn nicht mehr interessiert, und alles ohne Probleme nach § 19.3 eingetragen.
Ebenfalls für 51€
Ja super das es geklappt hat. Sieht richtig stark aus dein kleiner
Gibt es eigentlich auch 7mm dicke Platten? Hab ein Satz mit 2x 5mm in Verbindung mit ATS DTC 7,5x17 et 40 und die haben 1mm Luft zur GP Bremse. Mit 7mm würde es wohl passen und bei 10mm könnte es eventuell zu breit werden mit einem 215er Reifen.
