Hallo Gemeinde....
seid einiger Zeit leuchtet in unregelmäßigen Abständen meine Motorkontrollleuchte auf und gibt mir folgenden Fehler an:
NOCKENWELLEN - POSITIONS SENSOR A, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion
Kann mir das eventuell jemand etwas genauer Definieren?
Vor allem....was kann da passieren?
danke
anderes Pulley drauf, und Du stehst dann noch schneller beim Krumm!
Denke die Steuerkette ist hin, und die Position, Kurbelwelle zur Nockenwelle, passt nicht mehr.
Gruß Chris
mamamego schrieb:Hallo Gemeinde....
danke
Er sagt Sensor. Ich würde dein Sensor ( Nockenwellensensor ) tauschen. Der verursacht auch einen unrund lauf des Motors.
Hier ein Bild wie das ausschaut.
https://www.partsrunner.de/BLUE-PRINT/AD...gLf9_D_BwE
desmoreiff schrieb:Hallo,
Gruß Chris
Ich wüsste jetzt nicht warum ich mir ein anderes Pulley verbauen sollte um anschließend schneller beim Krumm zu stehen....
Die Steuerkette wurde im März im Rahmen einer Motorrevision neu gemacht (incl. Laufschienen und Steuerkettenspanner).
Ok, wenn der Motor komplett überholt wurde, Rumpf Kopf, dann hab ich nix gesagt,
dann wird er standfest sein.
Ggf. kann es dennoch sein, das die Steuerzeiten nicht stimmen.
Gruß Chris
Und, was war es nun?
Gruß Chris
es war schlichtweg der Nockenwellen sensor.....kurz getauscht und seitdem ist da ruhe
na fein.
Ich hab die Fehlermeldung so gelesen, das es eine Differenz zwischen KW Sensor und NW Sensor gegeben hat, welche am Ende für den Rechner nicht plausibel war.
Gruss Chris
dann ist der Fehlercode aber ein anderer. Der "Computer" vergleicht das Signal von KW und NW-Sensor und wenn dieses nicht mehr übereinstimmt dann sind es die Steuerzeiten.
