Normale Version: Ölfleck unter dem Auto
Moin
Habe nun schon ein paar Öl-Threads durch und die meistens sind auf den Turbo bezogen.
Ich habe auf meinem Parkplatz entdeckt, dass mein MCS R55 Öl "verliert"
Was ich gesehn habe sind folgende Punkte:
- Die Schraube hinter dem Turbo ist ziemlich verschwitzt
Schraube
- Ansicht von Unten - Getriebe/Kupplung?
Von Unten
- Stecker links beim Ölmessstab (der richtig sitzt und ist hoffentlich dicht ist)
Stecker
Da ich mich beim MSC noch nicht so gut auskenne wäre ich um Eure Hilfe froh
Greez
loomer
Wie sieht es denn rund um den Ventildeckel aus?
Trocken, nur die Schraube hinten rechts ist auch angeschwitzt... Confused
Na dann würde ich mir die Ecke mal genauer angucken.
Das Öl läuft ja idR abwärts und nicht aufwärts.
