Normale Version: DSC Leuchte dauerhaft an...need help :-)
meine DSC Leuchte brennt momentan dauerhaft obwohl ich das nicht möchte.
Kurze Vorgeschichte.....eines Tages war die DSC Leuchte permanent an, daraufhin wurde mir beim freundlichen Diagnostiziert, dass der vordere ABS Sensor wohl defekt sei...War flott getauscht und für einen Augenblick war alles gut. Wenig später flackerte die Leuchte gelegentlich mal kurz auf, dann blieb sie eine weile dauerhaft an und jetzt brennt sie permanent. Leider wird diesmal kein Fehler zum Auslesen hinterlegt.
Somit stehe ich mit einem Fragezeichen auf der Stirn vor der Kiste und versuche den Fehler irgendwie einzugrenzen.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
Sensorring vom Radlager verschmutzt oder defekt?!
Gruß Chris
desmoreiff schrieb:Hallo,
Gruß Chris
Danke dir....
dann werde ich die mal wechseln Smile :)Top
dann brauchst wohl neue Radlager.
Ich würde es erst mal mit reinigen versuchen, Sensor raus, ggf. hängen da schon Partikel dran, und mit Pressluft durch die Bohrung vom Sensor.
Gruß Chris
ist der Fehler beseitigt, was war es?
Gruß Chris
