Normale Version: Problem mit Heckscheibenwischer R56
seit längerem habe ich ein Problem mit meinem Heckwischer. Das Ding will sich einfach nicht mehr bewegen.
Das Spritzwasser geht noch und im Sicherungskasten im Fußraum Beifahrerseite klackt beim Ein und Ausschalten des Wischer ein Relais.
Sicherung habe ich auch schon überprüft.
Habe auch schon ein bisschen herumgetüftelt, die Verkleidung an der Heckklappe entfernt und direkt an den Motor mit einer externen Batterie Strom angelegt. -> der Motor ging tadellos.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Albert
klingt nach einem kabelbruch an der stelle, wo das kabel von der klappe in die karosserie geht. da sollte ein gummischlauch sein, den entferne mal vorsichtig und schau dir das kabel an.
Danke für deine Antwort scheffi. Werde das mal Prüfen wenn das Wetter wieder besser ist, nicht dass mir noch Wasser unter den Gummi fließt... Lol
Melde mich zum Wochenende wieder mit Ergebnissen Smile
Gruß Albert
So jetzt weiß ich neues Smile
Tatsächlich war im Kabelstrang von Karosserie zu Heckklappe ein Kabel ab :O
Habe das ganze dann gelötet und isoliert, jetzt geht wieder alles Smile
Danke für den super Hinweis!
Anscheinend klemmt es den Kabelbaum beim schließen der Heckklappe immer ein bisschen ein. Kann man wohl nicht ändern...
Gruß Albert
alles erfahrungswerte. war bei meinem ersten auto (fiesta mk 1), dem zweiten (golf 2) und dem dritten (fiesta mk3) auch so.
daraus lernt manMr. Orange
einklemmen tut da nix, deswegen auch der gummischlauch. aber die kabel knicken immer an derselben stelle. irgendwann kommt dann halt ein ermüdungsbruch.
aber dafür ist ein forum ja da.
freut mich, dass es geklappt hatTop
