Moin!
Nachdem wir unser Cabrio (R57, Bj. 03/15) ausführliche getestet haben, ist uns aufgefallen, dass sich das Dach nur "nach und nach" öffnen lässt.
Bedeutet: Schalter antippen und halten, Dach (Schiebedachfunktion) geht ein Stück auf. Dann bleibt das Dach stehen. Danach nochmal antippen und halten und das Dach geht ein weiteres Stück auf. Das ganze geht dann drei- oder viermal, bis das Schiebdach ganz offen ist.
Danach nochmals drücken und halten und das Dach geht ganz auf.
Kann ich das umprogrammieren? Also: drücken und halten = Schiebedach geht ganz auf. Nochmals drücken und halten und das Verdeck geht ganz auf?
Danke schonmal für Eure Tipps!
Zitat:Kann ich das umprogrammieren? Also: drücken und halten = Schiebedach geht ganz auf. Nochmals drücken und halten und das Verdeck geht ganz auf?
So sollte es eigentlich sein. So wie du das beschreibst ist es nicht normal. Wie verhält es sich denn wenn du mit dem Schlüssel öffnest?.
Äääääähhhhhhh, Amateur am Werk, bzw. Neuling....
Wie "mit dem Schlüssel öffnen"?
Kurzanleitung bitte! Danke!
Steht eigentlich in der Bedienungsanleitung drin. Das Dach lässt sich auch mit der Fernbedienung am Schlüssel öffnen, einfach bei nicht verschlossener Türe länger auf dem "Öffnen" Knopf bleiben, dann geht das Schiebedach auf. Noch mal länger drücken und das Dach öffnet komplett.
Das Gleiche geht auch mit dem Schlüssel im Türschloss
Wohl dem der eine "originale" Bedienungsanleitung hat
Wir haben zwar eine nachgekauft.... die "passt" aber irgend wie nicht richtig...
SUPER! Danke für den Hinweis! Das werde ich heute gleich mal checken!
Wenn du ein Android Gerät oder einen angebissenen Apfel besitzt kannst du dir im Store den "Mini Driver's Guide" herunterladen, da steht auch alles drin.
Gibt es da nicht was zum "nachrüsten"?
paul69 schrieb:Moin!
such mal nach mini cabrio dach modul mit der Funktion one touch geht sowas. Serienmäßig dürfen wir in D sowas nicht wegen dem Einklemmschutz.
So wie Du das schilderst kann das aber nicht normal sein.
Beim halten des Schalters sollte das Dach doch vollkommen in die Schiebedach Funktion öffnen.
Beim weiteren Drücken und halten komplett öffnen, also 2 mal Drücken bist zur kompletten Öffnung.
Ist beim R52 doch nicht anders?!
Eventuell ein Mikroschalter defekt?!
