Normale Version: Xenon Zünder defekt
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe seit 3 Wochen einen R53 vor Facelift Baujahr 05/2003 mit Xenon.
Nun ist mein kleiner auf einem Auge leider blind.
Habe Vorschaltgerät und Brenner von Rechts nach Links getauscht , ohne Erfolg , der Fehler bleibt auf der rechten Seite.
Habe dann den rechten Scheinwerfer ausgebaut und an das Kabel vom linken Scheinwerfer angeschlossen , der Scheinwerfer bleibt auch da dunkel.Also muss der Fehler im Scheinwerfer liegen.
Habe gelesen das der Zünder defekt sein kann und er aber fest im Scheinwerfergehäuse verbaut ist.
Gibt es da schon Möglichkeiten diesen zu wechseln??? Oder muss ich wirklich einen neuen Scheinwerfer kaufen?
LG
Cokeman
Da leider die SuFu im Forum nicht so dolle ist, nehm ich den Weg immer über Google, dann kommst du automatisch immer zum Forum und findest dann das
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=73922
ich hab das jetzt nicht alles durchgelesen.
Hatte aber bei meinem ONE aus 2002 das gleiche Problem, ich hab mir dann welche über die Bucht besorgt, aber dann direkt die vom PFL, die passen nämlich 1 zu 1.
Hans
Party!!
