Folgendes Problem hab ich bei meinem Mini Cabrio:
Daten:
Bauj. 03/2007
0005/AFY
116 PS
137.000 km gelaufen
Der Wagen läuft wirklich super und springt morgens früh oder wenn
er länger steht ohne Probleme an. Wenn man aber ca. 10-15 km
gefahren ist bzw. der Motor warm ist, dann startet er erst beim
3-4 Versuch. Der Anlasser dreht ohne Probleme.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
LG
Dani
Zündkerzen sind vor kurzem gewechselt worden.
Hallo
habe das gleiche Problem wenn er warm ist springt er zwar an aber er braucht schon eine Zeit bis er wieder anspringt in kalten kein Problem !
mfg.markus
Thermostat mit Temperaturfühler, führen zu startproblemen.
Dreht der Anlasser normal oder langsamer als normal ?
Wie alt ist die batterie ?
Der Anlasser dreht ganz normal, wie alt die Batterie ist keine Ahnung.
Ich hatte die auch mal ans Ladegerät gehangen, aber das verändert nicht das Verhalten. Was mir aber auch aufgefallen ist das die Fenster nicht immer komplett schließen wenn ich die Türen zu mache. Bis dato ging das auch immer.
Thermostat haben wir auch im Verdacht wobei das ja öfters bei Kaltstart Problemen auftritt.
Es geht diesbezüglich auch keine Kontrolllampe an, wäre die Frage ob im Fehlerspeicher überhaupt was angezeigt wird.
Thermostat glaub ich nicht weil meines ist neu mit Gehäuse und Anlasser hab ich auch gleich einen neuen gegeben aber auch keine Besserung kann es vielleicht die Benzinpumpe sein das die nicht mehr richtig will
mfg.markus
aber warm sollte der Fehler dann nur bei warmen Motor auftreten Markus1984 ?
wir haben gerade mal den Fehlerspeicher auslesen lassen in einer freien Werkstatt, folgender Fehler wird angezeigt:
Fehlercode: 0 / Fehlercode-Org.: 0
Steuergerät
Interne Steuergerät-Spannungsversorgung fehlerhaft.
Was kann das jetzt bedeuten ?
Steuergerät Interne Steuergerät-Spannungsversorgung fehlerhaft.
klingt jetzt nicht nach nem OBD Fehlercode.
Wenn Du die Batterie nicht aufs geradewohl tauschen möchtest, dann starte doch mal fremd, Starthilfe, .
Gruss Chris
@desmoreiff
was soll das Fremdstarten denn bringen ? Der Wagen springt
ja einwandfrei an, die Startprobleme hat der Wagen ja nur wenn
er Warm ist.
Oder meinst DU damit was anderes zu testen ?
Die Batterie hab ich ja schon am Ladegerät gehabt.
