Moin, kennt jemand von den [FONT="]
Coupé [/FONT]oder Roadster Besitzern folgendes Problem. Wenn es regnet oder ich den Wagen gewaschen habe, bleibt in der Mulde, in der sich der Heckspoiler versenkt in der linken "Wanne" das Wasser komplett stehen. Die beiden Bilder zeigen den Zustand nach dem letzten Regenguss an der rechten und der linken Aufhängung des Spoilers. Ich vermute mal, dass in diesem Gitterelement eine Art von Abfluss ist, der linkseitig verstopft ist. Leider kann ich das nicht genau erkennen und irgendwie lösen lässt es sich mit geringem Kraftaufwand auch nicht. Ich möchte jetzt ungern dafür zum
oder den Flügel selbst abschrauben.
Kennt das jemand und hat einen Lösungsvorschlag für mich? Jetzt wo die Temperaturen nachts doch schon mal gegen Null und bald darunter fallen, möchte ich ungern riskieren, dass mir das Ganze da hinten einfriert.
Hmm, das Problem war mir bisher nicht bekannt.
Sonst halte doch mal Hochdruck beim SB Waschcenter rein. Das kann ja eigentlich nur Verstopft sein.
Das habe ich bisher noch nicht gesehen - muss ich die Tage mal beobachten...
Hallo aus Lüneburg
Richtig, der Abfluss ist verstopft... Ich würde an deiner stellen den Deckel öffnen und von unten die Gummitülle entweder vorsichtig mit einem dünnen Draht frei machen oder von unten mit einem Kompressor und Luftpistole in die Öffnung halten und versuchen den Dreck nach oben hin zu lösen und im Anschluss ordentlich mit nem Wasserschlauch das ganze spülen bis nur noch klares Wasser kommt.
Mit einem Hochdruckreiniger wäre mir die Gefahr zu groß das ich mir den Lack beschädige, bzw vielleicht den Abfluss im Kofferraum zerstöre.
Gruß vom Terrier
Ok, direkt reinhalten wäre auch nicht die Idee hehe.
Ich Wäsche mein Auto recht oft in solchen Selbstwasch Boxen und jedesmal mache ich den Spoiler hoch um mit 20-30 Cm Abstand die Abflüsse
etwas durch zu spülen.
Mit dem Hochdruckreiniger möchte ich ungern reinhalten, wie Terrier bereits sagte, ist mir die Gefahr einer Beschädigung zu hoch.
Ich teste mal von unten, muss dazu allerdings erstmal die Stelle finden, an der das Wasser normalerweise raus soll
. Habe mir da irgendwie noch nie Gedanken drüber gemacht, hat ja auch bisher immer funktioniert.
Danke schonmal für die Tipps
Hallo zusammen
Ich hatte damals das selbe Problem. Wenn ich bei der Heckklappe unten in den Ablauf schaute, dann sah es so aus als ob es verdreht wäre. Demnach stand bei mir ebenso das Wasser.
Ich habe mir einfach einen neuen Ablaufschlauch bestellt.
Artikel-Nr. 51622759284
Ich habe einfach die untere große Heckklappenverkleidung im unteren Bereich ausgeclipst und sobald genügend Platz war den Schlauch ersetzt. Ist zwar etwas fummelig, aber durchaus machbar.
Bis heute läuft alles ab wie es sollte.
