Hey,
ich bin gerade auf der Suche nach einem Mini Cooper S und habe einen bei mir in der Nähe angeguckt.
Der Mini ist von 2006 und checkheftgepflegt. Ich habe gelesen, dass es eine Garantie gegen Durchrostung gibt die 12 Jahre lang geht.
Der Mini hat unter der linken Rückleuchte blasen unterm Lack und einige davon sind aufgeplatzt und da ist jetzt Rost.
Fällt das unter die Garantie oder eher nicht? Und wenn ich es selber zahlen müsste, was kommt da so ungefähr bei raus wenn ich es beim Lackierer machen lasse?
ja gut möglich daß es auf die Durchrostungsgarantie geht.
im Zweifelsfall vor dem Kauf mit der Fgst.nr. beim
(ggf. vorlegen Serviceheft erforderlich) nachfragen und bestätigen lassen, wenn dieser selbst der Verkäufer ist - vor dem Kauf machen.
ist es denn an der Stelle durchgerostet? Und ich denke, nur eine Inspektion von einem Nicht BMW Mini Händler, und du kannst dir die Schmäh beim Händler sparen.
Gruß Chris
Ist noch nicht durch aber man muss doch nicht darauf warten oder?
Werde das checkheft mal überprüfen. was würde sowas sonst in etwa beim Lackierer kosten?
Mußt Du einen Lackierer fragen, aber wenn es vernünftig gemacht werden soll, ist das schon ein gewisser Aufwand.
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=75
Vor allem könnte auch noch woanders Feuchtigkeit festsitzen, auch wenn man den Rost dort noch nicht sieht.
Schau dir daher auch die Heckklappe genauer an.
Watt soll,die Büchs denn kosten?
Und die Garantie bezieht sich auf, Durchgerostet.
Gruß Chris
Wenn der
etwas willig ist wird er schon ein Loch da drin finden...
und ein bischen Entscheidungsspielraum gibt's immer - pro und leider auch contra
Mhhh, ja neee, is klar. Büchs nicht mal gekauft, gebraucht, und dann schon Garantie fixieren wollen. Den Fall hatte ich schon einmal, glücklicherweise abgeschmettert.
Gruß Chris
Hey,
an meinem Cooper hat zwar noch nichts gerostet, aber schau dir unbedingt im Kofferraum den Boden an, den man hochklappen kann. Ich weiß nicht, ob das beim S auch so ist, aber dort sollte eine Mulde für Notfallwerkzeug sein. Wenn die Heckklappe nicht richtig abgedichtet ist, kann dort Wasser reinlaufen. Teilweise läuft es bei so einem Dichtungsproblem links und rechts in die Rücklichter.
Achte auch mal darauf, ob sich die Heckklappe gut schließen lässt und ein normales, dumpfes Geräusch macht. Wenn die Dichtungen hin sind, dann hört sich die Klappe beim Schließen klapperig an und braucht eventuell mehrere Anläufe, bis sie schließt.
Das Problem hatte ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so bis auf den Lack durchrosten kann, aber sicher ist sicher!
