Servus zusammen,
Anbei zwei Fotos, einmal Kupplung nicht betätigt und einmal Kupplung gedrückt.
Die beiden Striche sind jeweils die endposition. Ist der Weg normal, es sind ca 12 mm weg, passt das so?
Vielleicht hat ja jemand dazu eine Info für mich.
Entlüftet wurde bereits.
Viele Grüße und Danke
Sebi
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Siehe Anhang
Hat keiner einen Vergleichwert oder Erfahrungen?
Erfahrungswert habe ich leider keinen. 12mm sind mit Umlenkung über die Ausrückgabel ein denkbarer Wert...
Trennt es schlecht weil du fragst, oder fühlt sich dein Pedal an als wäre Luft drin?
Falls dem so ist:
Das Entlüften ist wirklich sehr schwierig bei diesem Nehmerzylinder, da der Zylinderraum höher liegt als der Entlüfternippel.
Wichtig ist es den Zylinder eingedrückt zu halten und die Bohrung zum Entlüfternippel so nach oben zu drehen, dass dort wo die Bohrung in den Arbeitsraum geht die höchste Stelle ist, dann klappts mit dem Entlüften. Wer den Zylinder nicht eindrückt riskiert dabei die Zerstörung des Zylinders durch Überweg. Ein Lösen des Kolbens muss auf jedenfall sehr langsam erfolgen, da hierbei wieder Luft eingesaugt werden kann, da die Dichtung nicht auf Unterdruck ausgelegt ist.
Von Mini gibt es ein Spezialwerkzeug um den Kolben in eingefahrener Position zu halten wenn der Zylinder demontiert ist.
Ja der Nehmerzylinder war natürlich komplett komprimiert. Kupplung ist alles komplett neu. Ich bin bis heute noch nicht gefahren, gestern ist mir das Kupplungspedal noch ein wenig "lasch" vorgekommen, ich kann mich aber auch irren.
Das ist auch noch so ein Thema: "Ein Lösen des Kolbens muss auf jedenfall sehr langsam erfolgen, da hierbei wieder Luft eingesaugt werden kann, da die Dichtung nicht auf Unterdruck ausgelegt ist."
Evtl. besorg ich mir für 25 Euro einen neuen Nehmerzylinder, dann wäre der auf jeden Fall okay und mach alles nochmal ganz in Ruhe neu. Mal sehen wie es sich heute Kuppelt.
Grüße
Sebi
