Hallo an Alle, gerade zeigt mir mein Mini Cabrio "Bremslicht hinten wechseln" an. Ich habe wirklich keine Ahnung wie ich da drann komme um dieses zu wechseln. Kann man das denn einfach auswechseln oder muss ich in Werkstatt? Ich danke Euch, und ja, ich habe wirklich keinen Plan
Marion
Hallo, Marion!
Das ist recht einfach.
Im Kofferraum sind Klappen in der Kofferraum- Verkleidung. Innen, da wo die Rückleuchte ist. Diese entfernen und dann siehst Du schon die Rückleuchte. Dann noch eine Art Flügelschraube mit der Hand lösen und Du kannst die ganzen Birnen aus der Rückleuchte entfernen und die defekte durch drehen herausschrauben und ersetzen.
Am besten auch auf der linken Seite die gleiche Birne wechseln wegen der dann gleichen Helligkeit beider Bremslichter.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte auch noch helfen.
Viel Erfolg!
Hi Jonny260, oder andere Menbers...
deine Beschreibung in allen Ehren aber ich hab bei den oberen Bremslichtern das Problem, das diese sich nicht lösen lassen. Weder rechts noch links die unteren beiden gar kein Problem 1/4 Drehung und draussen ist die Birne. Hast du evtl einen Tip wie man die oberen Bremsbirnen wechselt ?
Danke im Vorraus
