Hallo und grüße euch alle hier im Form.
Mein Mini One R50 Bj. 2002 120tkm gelaufen
90PS Benziner.
Der Winter ist da und mein Mini wird nicht warm,
Kühlwasser ist bis zum Maximum gefüllt und unaufällig, Motortemperatur bleibt in der Mitte wie es eigentlich sein sollte, keine merkwürdige gerüche oder irendwelche auffällige geräuche. Ich stell die Heizung komplett auf warm doch es kommt nur kalte bzw lauwarme luft.
Fussraum trocknen.
Ich bin euch über jede Hilfe dankbar.
Lg aus Düsseldorf
Servus!
Wurde am Kühlsystem in der letzten Zeit etwas gemacht?
Kühlflüssigkeit getauscht, Thermostat getauscht, ...
Eventuell ist Luft im System und hier sollte wenigstens einmal der kleine
Kühlwasserkreislauf entlüftet werden.
Sascha
Hallo Sascha, vielen dank für die Antwort,
nein wurde nichts gemacht, wenn der Thermostat defekt wäre, würde doch der Motor entweder kalt bleiben oder überhitzten aber ist ja normal in der Mitte bei mir, luft in Kühlsystem ? Wie kann ich es entlüften?
Ich vermute dein Thermostat regelt nicht mehr. Wenn die Heizung nicht mehr geht, ist meist nur noch der Grosse Kühlkreislauf offen. Verfolge mal die Schläuche am Thermostaten und fühl welche warm werden. Das ist das einfachste.
Hier würde ich das Problem an drei Stellen vermuten.
Zum einen ist es möglich das das Thermostat defekt ist oder nach nach dem Wechsel das Kühlsystem nicht richtig entlüftet wurde und die Heizung jetz, trotz neuem Thermostat, nicht funktioniert.
Zweitens kann hier der Wärmetauscher defekt sein. Hierbei hört man evtl. eine art Blubberndes Geräusch im Innenraum oder man richt einen süßlichen Geruch. Dies muss aber nicht immer der Fall sein.
Und drittens könnte der Fehler auch am Heizungsregler selbst liegen.
Der Thermostaten ist ein einfaches Metallteil, das im Kühlkreislauf verbaut ist und die Aufgabe hat, bei kaltem Kühlwasser den kleinen Kühlwasserkreislauf zu schalten und bei warmem Kühlwasser den großen Kreislauf zu öffnen, damit sich das Kühlwasser wieder besser abkühlen kann. ( So meine Info, wenn ich mich recht erinnere ).
Ist den der oberer Kühlerschlauch warm oder Kalt ??
Ist der unterer Kühlerschlauch kalt oder warm ??
Das Bitte mal testen nach 12 Km fahrt. Motor abschalten, haube öffnen und mit dem Zeigefinger Vorsichtig den Kühlerschlauch berühren.
Der Heizungsregler wurde erneuert leider ohne Erfolg.
