Servus zusammen,
Ich besitze einen R56 JCW Facelift von 12/2011.
Habe seit gestern bemerkt dass der Kleine spät warm wird (nach ca 5 min zügiger und 10 Minuten bei Münchner Stop- and Go Fahrt). Heute würde er auch spät warm, allerdings kam abwechselnd warme und kältere Luft.
Habe gleich das Kühlmittel gecheckt- nichts im Behälter! Beim öffnen des Behälters kam das Kühlwasser langsam zurück.
Motor riecht nicht komisch oder sonstiges.
Kann einer helfen?
Danke aus München!
Tja was kann man machen....erstmal fahren und beobachten....vielleicht geht dein Thermostat grad ins Nirvana. Könnten zumindest die ersten Anzeichen sein. Aber auch zu wenig Kühlmittel im System. MARDERBISS gehabt? Dahingehend auch mal die Schläuche prüfen und nach Pfützen unter den Auto schauen.
KevinS911 schrieb:Servus zusammen,
Kann einer helfen?
Danke aus München!
Klingt nach Leckage und Luft im System. Leckage weil Kühlwasser fehlt. Luft haste im System wenn der Pegel
unnormal steigt und fällt. Quasi leer bei fahrt und halb voll wenn der Wagen erstmal wieder mit offenem Deckel gestanden hat.
Bei mir war damals das Thermostatgehäuse der Übeltäter. Das hat erst Luft gezogen und ist ne Woche später dann komplett gebrochen. Wär nichts außergewöhnliches bei dem Wagen
Servus Jungs, danke für eure Erfahrungen! Ich habe morgen gleich einen Termin beim Freundlichen und lasse das Kühlsystem komplett entlüften und neu befüllen...Muss ich eurer Erfahrung nach auf noch etwas achten außer dass die Heizung arbeitet und der Kühlmittelbehälter nicht leer wird?!
Also,wenn bei dir Kühlwasser gefehlt hat,ist irgendwo was undicht.Lass es mit überprüfen.Nur nachfüllen und entlüften wäre da nicht von dauer.Beim Mini muss man auch immer den Ölstand im Auge behalten.Ich kontrolliere bei meinem Mini 1x wöchentlich.
