Moin , lange ist’s her das ich zu dem Thema. Geschrieben hatte . Das Rasselgeräusch ist immernoch da . Neues flexrohr hat leider auch nicht geholfen . .
Bei mir leider genau das selbe nur hört man es etwas lauter z.b bei einer Stadtrunde mit Fenster offen, ab einer bestimmten niedrigen Drehzahl fängt es an und sobald Gas gegeben wird oder die Kupplung gedrückt wird hört es auf.
LG
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um das besagte Wastegate rasseln handelt!
Könnt ihr im Leerlauf, besonders wenn der Motor kalt ist dieses Geräusch beim leichten Gas antippen auch erzeugen?
Viele Grüße
bassy schrieb:Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um das besagte Wastegate rasseln handelt!
Viele Grüße
An genau das hab ich jetzt auch gedacht. Ich hatte dieses Wastegate Rasseln nun gut ein Jahr lang und bin täglich in einem Parkhaus - von daher kenne ich ein solches Geräusch sehr gut.
Geendet hat es erst, als ich letztes Wochenende den Turbolader getauscht habe - die sporadischen Ladedruckprobleme (Fehlercode 2C57) sind damit auch gleich mitverschwunden.
Der ausgebaute Turbolader hatte ERHEBLICHES Spiel an der Wastegate Klappe zum Umlenkhebel, und auch massiv Spiel in der Durchführung/Lagerung des Umlenkhebels durch das Abgasgehäuse des Turbos.
