Hallo Zusammen,
bei dem R50 116PS steht wohl demnächst was größeres an. Wenn der Mini im Leerlauf ist rattert bzw. klackert es. kaum drückt man die Kupplung etwas, verschwindet das Geräusch. Er schaltet relativ sauber (für nen R50), alle Gänge gehen rein ab und zu zickt der erste und der Rückwärtsgang aber das scheint ja normal zu sein. Nun hab ich doch sorge, dass es demnächst kommen wird. Das Klackern war zwar von Anfang an zu hören aber ich hab das Gefühl, dass es lauter wird. Die Kupplung ist eigentlich leichtgänig und ohne großen Kraftaufwand zu betätigen.
Könnt ihr mir sagen ob es das Getrieb, die Kupplung oder das Ausrücklager ist?
Getriebe würde ich ausschließen, da es noch gut schaltet und beim kürzlichen Getriebeölwechsel kaum Metallabrieb zu sehen war. Tendiere eher zur Kupplung oder Ausrücklager.
Danke und Gruß,
Nik
Jo, Ausrücklager.
Aber wenn, dann wird ja ohnehin die Kupplung mitgetauscht.
OK und um das Ausrücklager zu tauschen muss das Getriebe raus oder reicht es, das Getriebe vom Motor zu trennen? Weil wenn es raus muss hatte ich überlegt ob es sinnvoll wäre das auch gleich zu tauschen?
Das Ausrücklager kann man auch nicht anderweitig wieder gägig machen?
ich denke wenn das klappern beim treten aufhört, entweder Kupplungsruckdämpfer platt und damit die Kupplung, oder Getriebe hin.
Um das Getriebe heraus zu nehmen, muss man es vom Motor trennen.
Selbst Inspektor Gadget Finger helfen da nicht weiter.
Was macht denn der Öl und Benzinverbrauch? Gab es keine Antwort mehr drauf.
Gruß Chris
ja deswegen war ich mir so unsicher. Dachte nur ich frag vorher mal nach wegen dem Ausrücklager, ob man das event. vorher und ohne großes Theater ausbauen könnte. Meine Hoffnungen schwinden dass das ne easy Nummer wird (wann ist es das schon bei diesem Auto)
Überlegung wäre dann natürlich auch gleich die Umrüstung auf ein 6-Gang Getriebe.
Der Benzinverbrauch ist wieder relativ gut bei 6,9-7,3l. Hab die Batterie abgeklemmt und dadruch stelllen sich angeblich die Drosselklappen neu ein. Der Ölverbrauch ist seitdem auch recht human bei 0,75L auf 500km. Wenn ich den Frontend Service Mode mal wieder drin hab werd ich aber noch Kurbelgehäuseentlüftungsventildichtring tauschen, da suppt es wohl bei allen raus, ist halt extrem fummelig um da hinzukommen und die komplette Front sollte dafür raus.
Grüße,
Nik
Wenn Du ohnehin vor hast auf ein anderes Getriebe um zu steigen, wäre jetzt vermutlich kein schlechter Zeitpunkt.
Human, ja nee, is Klar.
Einfach alles tauschen.
Gruss Chris
desmoreiff schrieb:Einfach alles tauschen.
Gruss Chris
Ist wohl die beste Lösung, oder gleich das ganze Auto tauschen, dann bin ich alle sorgen los. Ist denn die nächste Minigeneration, also die ab Bj. 2006, besser?
Will jemand tauschen, ich leg auch noch was drauf
Wenn die Karosserie ein Überholung hergibt, warum nicht!?
Der Motor ist ein Bauernmotor, der bei guter Behandlung ewig läuft, regelmäßig Service und alle 10000 Ölwechsel.
Dann weiß man was man hat.
Gruß Chris
Servus!
Wie die anderen schon geschrieben haben, ist der Übeltäter zu 99% das Ausrücklager.
Um dieses zu tauschen, muss das Getriebe raus und du pflanzst ein 6-Gang CooperS Getriebe ein
oder packst zu dem Ausrücklager ne neue Kuppljng mit dazu.
Aufwand ist bei beiden Getriebe das gleiche (Kosten) nur beim 6-Gang (abgesehen der Kupplung)
kommen noch ein paar Teile mehr dazu. (dann auch gleich den Kurbelwellensimmering)
Kurbelgehäuseentlüftungsventildichtring ?? Hä?
Du meinst hier sicherlich die Dichtung vom Kurbelwellen-Sensor!
Sascha
