Hab mir die Sportnockenwelle ( siehe Bild ) bei mir verbaut im Mini Cooper r53. Heute die Probefahrt gemacht.
Motor läuft wenn ich an einer Ampel stehe bzw. grundsätzlich wo stehe und der Motor läuft, bin ich grad so über 800 U/min. Ist das Normal so ??
Hört das auf nach einem Softwareanpassung bzw. wird das besser ??
Hallo !
"Scharfe Nockenwellen" können Leistung im (meist oberen) Drehzahlbereich bringen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, die Software darauf einzustellen. Zündzeitpunkt, Einspritzmenge und Einspritzzeitpunkt sind da nur ein Teil der Parameter.
Erwarte aber keine Wunder bezüglich Rundlauf des Motors. Das ist nunmal der Nachteil solcher Nockenwellen...
Man kann die Seriensoftware nicht auf eine geänderte NW ändern,sowas geht nur mit einem frei programierbarem Steuergerät.
Gruss Krumm
OK, sprich das bringt überhaupt nichts.
Nicht einmal minimal etwas wenn man das auf den Prüftsand einstellt ??
Wo ist das Problem?! 800/min warm ist eigentlich normal.
Dass der Bock jetzt unrunder läuft als vorher ebenfalls, das ist bei „schärferen“ Nockenwellen nunmal so.
Die Seriensoftware vom GP sollte das aber mehr oder weniger abkönnen. Nur wirst du kein Wunder an Laufruhe erwarten können, auch nicht mit geänderter Software.
Das der Motor etwas unrund läuft ist ja OK und davon bich ich auch ausgegangen aber bei 800 U/min + ist schon etwas komisch für mich.
In einem anderen Thema fragt ich auch mal nach der grad zahl.
Somit kann man sagen das die 250grad doch mehr unrunder ist bzw. läuft als die 268grad Nocke zum vergleich.
Sprich die 272grad Nocke läuft fast Normal,
die 268grad Nocke etwas unrunder jedoch OK,
die 250grad Nocke ist schon eine spur schärfer was die U/min angeht und in meinem fall ( GP r53 ) sich bei 800 U/min + hält.
Werde sehen wie sich das verhält nach der Software veränderung mit der Hoffnung etwas besser wie jetzt.
Danke an alle für Info.
läuft er denn unrund im Leerlauf ? Und 800-850 ist doch normal.
Gruss Chris
Nur im leerlauf ist das unrunde da, laut Drehzahlmesser 800 - 820 U/min.
Also laufen lassen. Was sollte einen da beunruhigen????
