Normale Version: r55 1.6d 109ps sporadisch notlauf max3000u/min keine Leistung
Hallo
Ich bin recht neu hier und möchte gern um eure Hilfe bitten...
Meine Frau hat einen r55 mit dem 109ps diesel
Wenn der wagen kalt ist läuft er eigentlich /meistens normal
Sobald er warm ist tritt häufig das Problem auf das er abriegelt
also Notlauf.....Max 3000u/min und keine Leistung hat.....
Fährt sich wie ohne turbo
Dazu muss ich aber sagen das er mittlerweile 219tkm gelaufen hat
Eigentlich ja kein Problem wenn er läuft zieht er gut und es macht auch Spaß
Der wagen war von einem "exporthändler" gekauft
Günstig und ohne irgendwelchen Anspruch das vorab
Nach längerer Suche hab ich den Vorbesitzer auch telefonisch erreicht
Dieser sagte mir das er das Fahrzeug aufgrund einer defekten Kupplung und mit ausgebauten Motor weiter verkauft hat
Nun meine Frage. ....Das es eine Bastelstunde wird war klar...
Hat jemand von euch so etwas schon gehabt?
Weiß jemand Abhilfe?
Der Zahnriemen müsste gewechselt werden. .....aufgrund der Laufleistung
Es ist ja der PSA Motor Mini gibt an 200tkm alle anderen Wie Ford oder Peugeot 240tkm
Laut Fehlerdiagnose Vorglührelais Stromkreis offen
Heißt das eventuell glühkerzen vielleicht defekt? ?????
Bitte zuerst den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort wird bestimmt was drin stehen vom Ladedruck, also zu hoch oder nicht erreicht. Vorher macht es keinen Sinn sich auf die Suche zu begeben. Ich vermute dass das Relais defekt ist, hat aber mit der fehlenden Leistung nix zu tun
Fehler 42A2
-internes Glüh Steuergerät
-permanent
-Stromkreis offen
Das sagt der Diagnose Tester
Mich wundert es das die Glühkerze was mit dem Motor zu tun hat.....
Im warmen Zustand macht derÄrger
Dazu kommt noch das der Motor im stand nicht aus geht...
..start/stop ist ohne funktion
Laut Mini passiert dies nur wenn die Batterie nicht mind 65% hat oder der Motor keine Betriebs Temperatur
Hallo
Nach dem ich auch mit dem Vorbesitzer geredet und keinen Fehler bestätigt bekommen hab....Er wurde wegen einer defekten Kupplung abgegeben. ...
Heute bekommt der wagen erstmal zahnriemen mit wasserpumpe neu
Ist zwar nur ein versuch aber bei 220tkm War der Riemen eh mehr als fällig....
Hatte jemand von euch schon mal ein vergleichbaren Fehler im Bekanntenkreis ?
Ich bin langsam am verzweifeln und hoffe es wird kein "Groschengrab"
