Hi folks,
Astrobaby geht in sein zwölftes Jahr und da bleiben kleine Macken nicht aus. Seit ein paar Wochen spinnt der Heckwischer.
Es fing damit an, dass der Wischer ungefragt wischte obwohl Schalter aus, irgendwann bleib er dann stehen und wischt nun gar nicht mehr - auch nicht, wenn man ihn per Schalter auffordert.
Mein Hausschrauber schaute nach und diagnostizierte defektes Steuergerät für den Wischer. Keine Ahnung, ob der ein eigenes SG hat, es soll sich auf jeden Fall im Fahrerfußraum befinden. Hab selbst noch nicht geschaut.
Kennt jemand das Problem? Das SG soll um die 300,-€ neu
kosten, das möchte ich mir natürlich gern sparen. Es soll ja Leute geben, die kalte Lötstellen suchen und reparieren, evtl. auch ein Ersatz-SG aus einem Schlachtauto wäre ne Option.
Hat jemand eine Teilenummer? Bei REALOEM find ich nur Teile wie den Wischermotor und Mechanik des Wischers aber nix zum SG.
Wäre für eure Hilfe dankbar. Karre fährt zwar aber wenn man hinten nix sieht, ist auch nicht so schön
So long,
Gruß Olli
Das Relais ist in Ordnung??
Im Sicherungskasten? Muss nachher mal reinschauen.....
Olli
Ich vermute, das Röhrchen zwischen Pumpe und Düse ist weggegammelt. Dann wird‘s im Motor etwas feucht und den Wischer fängt an zu spinnen.
Wischermotor kostet nicht die Welt. Bau das Ding mal aus, bzw. auseinander, dann siehst du vermutlich gleich, wo der Fehler liegt. Steuergerät glaube ich eher nicht.
cremi, guter Tipp.
Habe mal die Heckklappenabdeckung weggeschraubt und alles war feucht. Abgewischt und Reinigungsanlage betätigt. Mal davon ab, dass die Düse sonstwo hingespritzt hat kam nach ein paar Sekunden der erste Tropfen und lief am Motor runter. Stecker geöffnet, alles nass. Gehäuse leicht korrodiert.
Schade, bislang war mein Schrauber verlässlich aber nun muss ich ihn wohl mal fragen, weshalb er mir 300,-€ für ein Steuergerät aus der Tasche ziehen will.
, zumal es daran wohl nicht liegt.
Sowas ist zum kotzen...
Gruß Olli
Habe noch mal nachgeschaut, der Motor von VALEO, Teilenummer 67636932013 kommt auch am R56 zum Einsatz?
Noch ist der Motor nicht ausgebaut, die Abdichtung wird aber offenbar nur durch den in der Heckscheibe eingesetzten Dichtring erledigt? Da wundert es mich nicht, dass es da irgendwann durchpisst. Müsste die Welle eigentlich einkleben.
Es ist und bleibt eine englische Karre, gestrickt mit einer heißen Nadel.
Gruß Olli
der Dichtring ist weniger das Problem. Bei mir war damals das Röhrchen zur Düse weggefault. Erst tropft es langsam in den Motor bis der zu spinnen anfängt. Irgendwann, wie letztes Jahr bei unserem R50, läuft die rostbraune Suppe dann unten aus der Verkleidung raus.
Übrigens: den "frühen" Motor, bei dem sich die Düse mitgedreht hat, gibt's leider nicht mehr. Sofern man den noch verbaut hat, braucht man dann auch zwingend nen neuen Wischerarm
Bin auf der Suche nach nem neuen Motor gegangen. Der Umstand, dass die Düse - wenn man hinter dem Auto steht und in Fahrtrichtung schaut - auf ungefähr 8 Uhr spritzt, ist schon ein Indikator, dass die innere Welle weggegammelt ist. Der trifft die Scheibe nicht mal ansatzweise.
Werde berichten, wenn der neue Motor da und eingebaut ist. Ein Kumpel hatte das gleiche Problem bei seinem alten Golf IV, der kannte das schon...
Gruß Olli
So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe den Motor über kfzteile24.de bezogen für 83€ inkl. Versand. BMW wollte 168€ haben, stolzer Unterschied.
Einbauen des neuen Motors klappte erst, nachdem ich die Welle des alten Motors über der Scheibe mit der Flex abgeschnitten hatte. Die Dichtmanschette habe ich jetzt von innen eingeklebt. Motor funktioniert gut, Düse muss ich noch einstellen.
Neuer Wischerarm war auch fällig, da die eingespritzte Aluminiumhülse sich beim Anziehen auf der Stahlwelle des Motors eingräbt. Das hat sich an den gammeligen Altteilen so nicht ersehen lassen, deswegen habe ich den Wischerarm noch mal bei BMW nachbestellt. Das ist also auch beim Motor mit feststehender Achse notwendig. Einen einmal demontierten Wischerarm sollte man immer ersetzen.
Jetzt muss der Kram noch rein, mache ich morgen. Auf jeden Fall vielen Dank für Deinen Tipp, cremi. Das hat einiges an Geld gespart.
Gruss Olli
gerne
ja, ich hab die Welle auch schonmal mit ner kleinen Bügelsäge durchgesägt.
Irgendwie typisch MINI: irgendwas zerstörungsfrei ausbauen ist schwierig
