Mein Clubman JCW Bauj. 2010 ruckelt seit kurzem im kalten Zustand so die ersten 4-5 Minuten und nimmt kein Gas an. Fehlermeldung Fehlzündung Zylinder 1 und 3. Danach läuft er einwandfrei. Vielleicht weiss jemand ein Rat. Eventuell die Lambdasonde?
Gruss Alexander
Wechsel mal die Zuendspulen mit einander und schau ob der Fehler springt. Also Spule 1 mit 2 wechseln und 3 mit 4. War bei mir der Fall das 2 Spulen hinueber waren. Kerzen sollten auch mal gecheckt werden.
das kann sehr viel ursachen habe:
1. Zündkerzen
2. Zündspulen
3. Temperatursensor ( Wasser )
4. Hochdruckpumpe
5.Ölstand zu gering
6. Siebe Vanos Verstelleinheit verdreckt
7.Rechteckringe verschlissen ( Nockenwelle )
8. Verkokung Einlasskanäle
9.Verschlissene Injektoren
10. lambdasonde
wie du siehst können sehr viele bauteile die ursache deines problems sein.
würde als erstes den fehlerspeicher auslesen lassen (am sichersten ist das mit der original BMW software ) und nicht mit einem anderen tester oder i phone ap .
dann muss ein guter mechaniker mit sachverstand die sache angehn und schritt für schritt der ursache auf den grund gehn.
gruss krumm
Danke schön mal dafür die Infos. Das mit den Zündspulen tauschen Versuch ich auf jeden Fall mal, dann sehen ich weiter.
Alexander
Bei uns hat es momentan 6-7 Grad + und er läuft einwandfrei. Mal sehen wenn es wieder - Werte hat.
Könnte dann ein Zeichen für defekte Injektoren sein.
