24.01.2018, 10:38
Seiten: 1 2
24.01.2018, 13:16
Was macht er denn nicht mehr, bzw. welche Symtome hat er?
Je nach dem, der StepDown ist oft einer der Fehler.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=80493 #9
24.01.2018, 17:12
asdads
24.01.2018, 18:06
asdasd
24.01.2018, 21:10
Wenn Du das Schaltbild des Steckers hast, kannst Du die Endstufe überbrücken. Hab ich aktuell auch so.
Erkennt Dein Radio im Menu das HK?
Wenn nicht -genau so war es bei mir- hat es über den Austausch des Step Down die Endstufe wieder erkannt und auch wieder teilweise funktioniert. Bei mir ist aber noch ein anderer Bug drin, den ich momentan nicht suchen kann.
Aber ein Versuch ist es Wert, bei so einem Pfenningartikel.
Dominik
Dominik
24.01.2018, 21:32
asdasd
24.01.2018, 23:39
Hab das hier in einem Elektronikladen machen lassen.
Ist SMD, dafür hab ich kein Equipment, weil kein Elektroniker.
Geht zwar auch so, wollte aber kein zusätzliches Risiko einnehmen.
Bezugsquelle?
Der hat das über RS besorgt. Findest Du bei den üblichen Electronic-Händler. Auch in der Bucht. L4971D oder so ähnlich. Schaue mal auf Deine Platine.
Danach findet das Alpine bestimmt wieder den HK.
Kann natürlich sein, dass da noch ander Bugs drin sind.
Kannst ja mal die Endstufe überbrücken und hören.
Vermutlich macht der Tieftöner vorne links auch Ärger.
Wenn ja, ist die Endstufe für den Fehler ausgeschlossen, da überbrückt. Dann prüfen ob Chassis oder Verkabelung der Fehler ist.
Wie? Einen anderen LS mal dran hängen. Aber vorsicht, das System arbeitet wohl nicht mit den üblichen Impedanzen.
Die Prüfung steht bei mir noch aus.
Good Lack
Dominik
Bezugsquelle?
Good Lack
Dominik
25.01.2018, 13:59
asdasd
25.01.2018, 15:28
25.01.2018, 21:24
asdasd
Seiten: 1 2
