ich habe heute folgendes Problem festgestelllt.
Nachdem ich meinen R53 im Hof abgestellt habe und an den Kofferraum ging leuchtete die 3. Bremsleuchte einfach weiter
Jetzt hab ich diese erstmal abgeklemmt.
Weiß jemand einen Rat oder hat einer eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank schon mal vorab
Gruß Hans
Mein kleiner war beim Freundlichen in der Werkstatt. Hier zeigte die Bremsleuchte "Selbstheilungskräfte"
Der Fehler ließ sich nicht auslesen. Eine Vermutung liegt auf dem Elektronik-Grundmodul, das eventuell einen Hau weg hat.
Das würde auch erklären, weshalb mein Schlüssel nicht mehr erkannt wurde, nach neuem anlernen geht der nämlich auch wieder
Gruß Hans
Sollte das Problem wieder kommen, ziehe den Stecker einfach ab und gut. Da du links und rechts eine Bremsleuchte hast, langt das völlig aus.
vielleicht wollte die dritte Bremsleuchte auch nur die neue Heckklappe ins rechte Licht setzen.
Schön das es wieder funktioniert.
Bitte was schrieb:Sollte das Problem wieder kommen, ziehe den Stecker einfach ab und gut. Da du links und rechts eine Bremsleuchte hast, langt das völlig aus.
Stimmt nicht! Für ab dem 1. Januar 1998 erstmals zugelassene Personenkraftwagen ist eine dritte Bremsleuchte vorgeschrieben.
Auch wenn der MINI in diesem Jahr 13Jahre alt wird, möchte ich schon das alles funktioniert, ansonsten kann ich ihn ja direkt vergammeln lassen
sausewind22 schrieb:vielleicht wollte die dritte Bremsleuchte auch nur die neue Heckklappe ins rechte Licht setzen.
Ich hoffe ja nicht, dass der jetzt in die [FONT="]Pubertät[/FONT] kommt und mich auf meine alten Tage noch ärgern will
Falls das Problem wieder auftritt werde ich es kund tun.
Hans
Hallo Hans,
hast du das Problem in der Zwischenzeit lösen können?
Ich habe mehr oder weniger dasselbe Problem.
Sobald ich den Schlüssel aus dem Schloss ziehe, gehen hinten alle 3 Bremsleichten an.
Steckt man den Schlüssel dann wieder rein bis Stellung 1 und zieht ihn dann raus, geht das Bremslicht wieder aus.
Das Grundmodul habe ich bereits gewechstelt. Allerdings bleibt die Thematik weiterhin bestehen.
Viele Grüße
Tobi
