30.08.2004, 14:28
Cooper 129
30.08.2004, 14:33
Cooper 129 schrieb:meinst du an der Bindung zur Rückenplatte aus Metall? Das würde ich auf jeden Fall mal von deiner Werkstatt begutachten lassen. Kann man so leider nicht gut beurteilen. Außerdem bin ich ja noch in der "Ausbildung" .
*ACHTUNG - evtl. Halbwissen*:
Der Riss sollt nicht lebensbedrohlich sein, aber trotzdem bei Gelegenheit nachschaun lassen! Wenn du noch Garantie hast würde ich versuchen es darüber machen zu lassen. Sicher ist sicher.
Wenn du ein Bild machen könntest, kann ich evtl. auch genauers dazu sagen!
ups...das bezog sich auf die Bremsbeläge...hätte mal lieber genauer lesen sollen. Das würde ich aber genauso nachschauen lassen.
30.08.2004, 14:35
Cooper 129 schrieb:Der Riss sollt nicht lebensbedrohlich sein, aber trotzdem bei Gelegenheit nachschaun lassen! Wenn du noch Garantie hast würde ich versuchen es darüber machen zu lassen. Sicher ist sicher.so sehe ich das für deine bremsscheibe auch, besonders, weil es "nur" die hintere ist.
Master_Max
30.08.2004, 15:11
was ich mich frage ist, was da passiert sein muß, dass der sprung so weit hinunter geht ... sicherlich 1 - 2 cm weit ..
30.08.2004, 15:14
@mm
im zweifelsfall: hitze beim bremsen oder es ist ein lunker drin... wer weiß?
Master_Max
30.08.2004, 15:21
mhm ... würde ja zu mir passen dass sich da was eingelunkert hat ... nach vorne ist auf jedenfall noch nix gebrochen ...
30.08.2004, 15:25
ich will nix falsches sagen aber bist Du sicher das es ein Riss ist? Teilweise werden die Scheiben eingefrässt bzw. abgefrässt um unwucht zu verhindern.
Originaltext Scheibenhersteller:
- An den Bremsscheiben ist am Außenrand etwas abgeschliffen?
Bremsscheibenrohlinge werden aus Grauguss hergestellt. Durch diesen Herstellungsprozess ist es besonders bei innenbelüfteten Bremsscheiben notwendig, diese abschließen auszuwuchten. Dieser Vorgang ist mit dem Auswuchten eines Rades vergleichbar. Da an der Bremsscheibe jedoch keine Gewichte angebracht werden können, muss an der gegenüberliegenden Seite Material entfernt werden. Dieser Vorgang wird beim Hersteller durch abfräsen durchgeführt. (Bild 5)
Gut, ich gebe zu das dieser spezielle Text für Innenbelüftete gilt, aber ich könnte mir vorstellen das nicht Inennbelüftete auch gewuchtet werden. Das einzige was mir jetzt Kopfzerbrechen macht ist, das Du sagst der Riss ist ein bis zwei Zentimeter tief..
gruß picknicker
gruß picknicker
30.08.2004, 15:28
Master_Max schrieb:mhm ... würde ja zu mir passen dass sich da was eingelunkert hat ... nach vorne ist auf jedenfall noch nix gebrochen ...
Hallo nochmal,
klärt mich auf, bin ja kein Fachmann was ist "eingelunkert"?
Danke..
Picknicker
30.08.2004, 15:31
@p
"eingelunkert" kenne ich auch nicht aber ich weiß so einigermaßen, was ein lunker ist -> ein lufteinschluß im eisen, der beim gießen entsteht.
30.08.2004, 15:33
Alles klar,
vielen Dank bigagsl wieder was gelernt.
Gruß picknicker
Gruß picknicker
