Hi zusammen
Ich wollte vor kurzem den Benzinfilter ersetzen (welcher unter dem Rücksitz verbaut ist).
Laut den lokalen Ersatzteileverkäufern hat der R56 Cooper (non-S) einen sogenannten Lifetime-Benzinfilter drin und muss somit nie ersetzt werden.
Ich habe aber auf Youtube 2 Videos gesehen, bei denen der Benzinfilter vom R56 gewechselt wurde...
Kann man sich auf diesen "Lifetime Filter" verlassen oder gibts da andere Erfahrungswerte? Hat vielleicht jemand den Filter mal ersetzt und möglicherweise eine Verbessung gespürt?
Mein Mini läuft eigentlich gut aber ich fühl mich persönlich unglaublich gut, wenn ich weiss ich hab einen neuen filter drin und da werde ich eine Zeit lang keine Probleme haben
Danke für jeden Tipp!
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema....da mein Benzinfilter noch nie gewechselt wurde
obwohl in der Betriebsanleitung steht, dass dieser bei jedem 2. Ölwechsel (also alle 60.000 km) mit gewechselt werden soll.
Und ich bekam hier von einer freien Werkstatt genau dasselbe genannt wie bei dir das dies ein "Lifetime Filter" sein soll. Daraufhin habe ich mich an MINI gewandt ( per Chat über Mini.de) und die haben mir geschrieben, dass der Filter wie im Handbuch beschrieben gewechselt werden muss.
....Der Kraftstofffilter unterliegt zu Ihrem MINI Cooper S einem Wechselintervall wie zu Ihrem Fahrzeug beschrieben.....
Habe mir auch die Youtube Videos angeschaut und kurz gezuckt ob ich den Wechsel selbst durchführe. Mich aber dagegen entschieden und lassen ihn nun nächste Woche in einer Werkstatt für 90 Euro wechseln.
Ich habe ihn vor Kurzem gewechselt. Bei 90€ ist das ein sehr guter Preis
Die Arbeit war in meinen Augen sehr nervig, fummelig, und definitiv nix was man öfter braucht.
Mein Säufer hat sich so darüber gefreut dass ich seit dem Wechsel wieder einen Liter mehr brauche...
Radical_53 schrieb:Ich habe ihn vor Kurzem gewechselt. Bei 90€ ist das ein sehr guter Preis
Wahrscheinlich fließt jetzt dadurch der Sprit wieder besser
Ja es scheint echt so. Gut, war halt auch bei 160Mm.
Leistung war allerdings vorher wie nachher gefühlt gleich. Vielleicht sollte ich nun noch die Versottung kontrollieren lassen...
Ich wollte das Thema gerne noch mal ausgraben.
Unser R56 Cooper S war kürzlich zur Inspektion.80.000km
Bei der Durchsicht im Serviceheft ist mir aufgefallen das ein Wechsel vorgesehen ist.(Jede 2. Inspektion, 60.000km)
Allerdings wird dort nicht unterschieden zwischen Benziner /Diesel
Laut Eintragungen im Serviceheft wurde noch nie ein Filterwechsel durchgeführt
Auf Nachfrage beim Servicmitarbeiter wurde mir gesagt, das beim Benziner der Filter NICHT getauscht werden muss.
Was ist denn nun korrekt ?
Würde mich über eine Info freuen.
Twinny schrieb:Ich wollte das Thema gerne noch mal ausgraben.
Moin!
Also, wenn ich die Postings oberhalb lese, dann kannst Du den Filter alle zwei Ölwechsel bzw. alle 60 tkm durchführen lassen.
Grüße aus dem Ruhrpott!
Sofern du hauptsächlich in Deutschland tankst und nicht gerade Sand getankt hast, musst du den Filter beim Benziner auch nicht wechseln.
Der ist ausreichend groß dimensioniert, um sogar im Härtefalle noch zu funktionieren.
auf den Service-Checklisten-Ausdrucken steht der Kraftstofffilter zwar drauf, bei jedem 2. Motorölwechsel
aber nur für die Märkte China und Brasilien
siehe die beiden Ausschnitte dazu für R56 MCS Baudatum 11/2013 und R59 JCW Baudatum 03/2015
Also Ich behaupte mal bei uns sollte der Filter mindestens alle 60t km getauschte werden..
Meiner bei 142t km (wurde vorher noch nie getauscht)
