Normale Version: Welche Gurte für Jcw Sparcos?
Hallo ihr,
habe mir demletzt ein Jcw Sitze aus dem Nachbarland organisiert.
Diese finde ich auch echt bequem, allerdings kommen die originalen Gurte wohl nicht so gut mit der Form klar. Soll heißen sie spannen nicht mehr ordentlich.
Welche Gurte könnt ihr empfehlen? Eigentlich hab ich an Schroth Quickfit gedacht, allerdings haben die laut Schroth keine Zulassung..
Was habt ihr für Hosenträgergurte im Betrieb?
Ich hab Automatikgurte von Schroth verbaut. Die originalen Gurte wurden auch belassen. Da man die Schroth an der C-Säule aushängen kann, hat der TÜV bei der Eintragung die hinteren Sitze nicht gestrichen.
Ich geh mal davon aus die Gurte werden vorne links und rechts am Punkt vom Anschnallgurt an der Seite und unter dem OEM Gurt befestigt? Hinten dann wohl wie die Quickfit nur an den äußeren Punkten unter den Gurten seitlich oder?
Kannst du vielleicht noch ein Bild von der hinteren Befestigung machen?
[quote=Green Hell]Ich geh mal davon aus die Gurte werden vorne links und rechts am Punkt vom Anschnallgurt an der Seite und unter dem OEM Gurt befestigt?
Ja richtig, vorne an den OEM-Punkten. Hintere Befestigung siehe Bild.
Ja super, jetzt hab ich eine "Vorlage" für die Befestigung.
Denke es werden aber normale Sabelt/Sparco H Gurte ohne Rolle. Die Minute kann ich auch länger ziehen Top
Nur eine Frage, hatten die Schrauben von Schroth gepasst, oder ging das mit den Mini Schrauben noch? Irgendwo stand die wären zu kurz..
