Hallo zusammen!
Spiele schon länger mit dem Gedanken meinen Clubman mit 30mm Federn ein Stück tiefer zu machen. Habe bloß etwas Bedenken mit dem Federweg der Originaldämpfer und ein paar Bedenken bezüglich der Antriebswellen.
Was sind eure Erfahrungen?
ich hab das passenderweise hierher verschoben
Ragnatz99 schrieb:Hallo zusammen!
Deine Bedenken bzgl. der Dämpfer sind unbegründet. Ich habe bei meinem Clubman 35 mm H&R Federn eingebaut (30 mm gibt es von H&R für den Clubman nicht) und keinerlei Probleme. Vibrationen der Antriebswellen können vorkommen und lassen sich nicht vorhersagen. Sie treten häufig dann auf, wenn das Fahrzeug schon eine hohe Laufleistung runter hat, sie Abnutzungen aufweisen und anschließend nach der Tieferlegung unter einem anderen Winkel laufen.
Mein Clubman ist auch mit Federn tiefer gelegt, allerdings von Eibach, glaube 35mm.
Auch bei mir gibt es keinerlei Probleme bisher. Bin selbst 3500 Km gefahren, beim Vorbesitzer sind die Federn schon mehrere 10.000 Km verbaut.
Alles klar! Dann brauch ich mir da ja schonmal keine Gedanken zu machen. Der Clubbi hat jetzt 98t km gelaufen. Ich denke da kann man das nochmal riskieren.
kurzes follow up: hast du die Federn eingebaut?
Habe auf meinen Clubman jetzt die 100k voll und spiele ebenfalls mit dem Gedanken die H&R Federn einzubauen zusätzlich zu dem Chilli -Paket
micha1011 schrieb:... Habe auf meinen Clubman jetzt die 100k voll und spiele ebenfalls mit dem Gedanken die H&R Federn einzubauen zusätzlich zu dem Chilli -Paket
Wenn in Deinem Chili-Paket die sportliche Fahrwerksabstimmung enthalten ist, würde ich Dir von den Federn abraten. Nach meinen Informationen vertragen die sich nicht mit diesen Dämpfern und führen zu einem undefinierbaren Fahrverhalten.
chevini schrieb:Wenn in Deinem Chili-Paket die sportliche Fahrwerksabstimmung enthalten ist, würde ich Dir von den Federn abraten. Nach meinen Informationen vertragen die sich nicht mit diesen Dämpfern und führen zu einem undefinierbaren Fahrverhalten.
Hi Chevini, i also planned to change the springs on my clubman (have chilli Paket). If you dont mind, it would be interesting to know what is your info based on? Personal experience, info from friends , workshop/ garage etc. Would help me to make a decision weather to go with Gewindefahrwerk or Federn
Not every Mini with Chili Paket has the "sportliche Fahrwerksabstimmung".
You can check this with your Vin on this site:
http://bimmer.work
Checked mine and found number
„872“ Chili
How can I figure out what 872 contains?
