Normale Version: Einbauort Harman Kardon R57 und Frontsystem Tausch Weichensuche
Hallo Zusammen.
Habe von einem Freund ein 2 Jahre altes MB Quart PVI 210 System mit zusätzlichem 16‘er Tief/Mitteltöner bekommen. Wollte dieses nun in meinen 2013 Mini Cooper R57 Cabrio mit Harman Kardon einbauen. Ich Finde das HK System nicht schlecht aber da die MB Quart recht günstig waren und ich die Türen sowieso Dämmen wollte kommt jetzt das MB Quart fürs erste rein. DSP und AMP + Sub sollen irgendwann folgen.
Jetzt hätte ich nur noch ein paar Fragen.
1. Wo befindet sich der HK Verstärker im 2013 R57 Cabrio. Pfeifen 8.2.18 Gefunden. Unterm Fahrersitz.
2. Gibt es eine eindeutige Pinbelegung für R57 (R56) mit HK. Oder sogar einen Audio Schaltplan. Hab im Netz nicht eindeutiges gefunden.
3. Wie werden die Frontlautsprecher angefahren? Ich vermute mal das ein Kanal für den TT, einer für MT und HT, wobei dem HT eine weiche vorgeschalten ist (im Kabel), MT bekommt dabei auch die hohen Frequenzen ab, oder ist da irgendwo eine zusätzliche Weiche verbaut?
4. Wie werden die Hecklautsprecher TT/MT und HT angefahren? Wo befindet sich die Weiche?
5. Wollte die Abdeckungen mit den HK HT entfernen und normale Abdeckungen mit Hochtönerkapseln genau in Richtung Fahrer montieren. Finde aber keine passenden Kapseln für die 40 mm PTI 40 Titan Hochtöner.
Danke im Voraus
Charlie
Hi .....
Passende Hochtöner Aufnahmen hätte ich da
http://www.autohifistation.de/myf57/
Das mit der Anbindung an die H/K Endstufe wird so wie du dir das gedacht hast dank unterschiedlicher Ohm Werte nix werden
Ich kann dir aber eine passende Lösung anbieten Sonne
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
Hallo Ralf.
Danke für die Info.
Was kosten denn die Hochtonkapseln und wie werden sie befestigt?
Gibt es eine Lösung bei der ich die Original MB Quart Weichen verwenden könnte? Bzw. was wäre Soundtechnisch denn eine gute Lösung?
Frank
Hi .....
Die Kapseln kosten 149.-
Deine Lösung ist ein kleiner separater Verstärker
der vor die K/K Endstufe geschaltet wird ..... so kannst du dein Quart System optimal ansteuern Sonne
Hi Ralf.
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte gehofft das es eine einfachere Lösung gibt, ohne groß im Auto rumreißen zu müssen Traurig.
Ich werde jetzt erst mal die Türen und alle anderen klappernden Teile vernünftig dämmen und dann weitersehen.
Da bin ich erst mal eine Zeitlang beschäftigt.
Wenn ich soweit bin melde ich mich vielleicht noch mal.
Trotzdem nochmals vielen Dank
Frank
