Normale Version: Türinnenverkleidung incl. Fenster (Modulträgerplatte) beim R57 ausbauen
Hallo.
Hab im Netz nichts gefunden, wie man die Türinnenverkleidung (Modulträgerplatte) aus der Türe bekommt.
Bowdenzug ist ausgehängt, alle Schrauben und Muttern entfernt, elektrische Steckverbindungen gelöst und Zierleiste Außen auch entfernt.
Kann das ganze Ding etwa 3/4 nach oben heben, bring es aber nicht raus. Wer kann helfen. Gibt es da noch einen Trick. Möchte nichts kaputt machen.
Müsste beim bei allen Mini's der 2.Generation in etwa gleich sein.
NachtragPfeifen. 10.2.18 Habs hinbekommen. Die Scheibe so auf Position fahren das man nach entfernen der beiden Gummipfropfen an die Schrauben der Scheibenhalter kommt.
Schrauben lösen und ganz herausdrehen. Scheibe nach oben herausziehen. Nun die Modulträgerplatte nach vorne rausnehmen.
Charlie
