Hallo
Ich hatte mir für den Kerzenwechsel extra diese Vielzahn-Nuss für die neuen NGK Kerzen bestellt, muss jetzt aber feststellen, dass die verbauten Kerzen eine Sechskant Aufnahme haben und die Nuss nicht passt. Normale 14/15er Nüsse sind vom Durchmesser zu groß und passen nicht in den Kerzenschacht ....
Wer kann helfen, woher bekomme ich eine passende Nuss?
Danke und Gruß
Dirk
Normalerweise passt jede 12 kant Nuß auf eine 6kant Schraube,/Kerze.
cyclist schrieb:... Normale 14/15er Nüsse sind vom Durchmesser zu groß und passen nicht in den Kerzenschacht ....
Danke und Gruß
Dirk
Häufig passen Rohrsteckschlüssel statt Nüsse, die meist schlanker sind!
So schaut's aus..... gibt auch so spezielle Gummiteile zum rausangeln der Kerzen. Ein weicherer dünner Gummischlauch geht auch, muss halt nur über die Kerze flutschen.
Ich habe eine von Proxxon. Problem ist nur dass die am Anfang so stramm auf die Kerze drauf geht (hat eine Gummidichtung in der Nuss), dass die Nuss auf der Kerze stecken bleibt. Mit ner Spitzzange bekommt man sie aber wieder raus. Wird aber mit der Zeit besser. Mini schreibt übrigens bei der Montage/Demontage der Zündkerze ein Gelenk direkt nach der Nuss vor, um Beschädigung und Querkräfte auf die Zündkerze zu vermeiden.
Also wenn das Credo ist, dass die Vielzahn-Nuss auf den Sechskant der verbauten Kerzen passen muss, dann werde ich das noch einmal mit Nachdruck versuchen. Ich hatte die Befürchtung, dass wenn sich die Nuss verkantet, ich diese nicht wieder aus dem Schacht bekomme.
Dirk
ich hatte eine Vielkantnuss, bei der war ein Gummiteil eingearbeitet, damit man die Kerze sicher rausziehen kann, da musste man mit kraft auf die kerze draussetzen......
Den Gummiring in der Kerzennuß, der die Kerze hält, habe ich mit Silikonspray eingesprüht.
Die Kerze hält zur Montage trotzdem und man bekommt sie auch wieder vernünftig abgezogen.
wacker schrieb:Den Gummiring in der Kerzennuß, der die Kerze hält, habe ich mit Silikonspray eingesprüht.
Genau so mache ich es auch, ohne Spray bleibt die Nuss an der Kerze und man zieht nur die Verlängerung raus
