Moin, ich bin Martin und neu hier.
Heute habe ich mir einen Mini angesehen.
Es ist ein 2.2007 in Rot mit Panoramadach und Automatik.
Woran kann ich erkennen, dass es sich schon um den Mini mit Renault Motor und dem besseren Getriebe handelt?
Der Wagen ist Scheckheft gepflegt und hat 100tkm auf der Uhr.
Probefahrt war überraschend sehr gut, obwohl ich viel von klappern gelesen habe, kann ich es nicht bestätigen.
Danke für Hilfe im Voraus
Martin
Hallo!
Du meinst wohl den Peugeot Motor, oder?
In den vorherigen Generationen waren Motoren von Chrysler verbaut (R50, R52, R53).
Bei einer EZ von 2007 handelt es sich bei dir um einen R56 mit Peugeot Motor.
Die Frage ist da: One, Cooper, Cooper S oder JCW.
Die bauen zusammen, soviel ich weiß.
Er hat 120 PS .
Woran erkenne ich das?
LG
Martin
Die Motoren sind PSA. Bei 120PS ist das dann ein Mini Cooper mit N12 Motor.
Die meisten Probleme liegen bei den Cooper S Motoren (N14).
So lange du kein Rasseln hörst, irgendwas undicht ist, etc. kannst du bei dem Motor beruhigt sein. Er ist recht solide. Wie viel hat er gelaufen?
Er hat 100tKm gelaufen.
Leider war es heute Nass und dann Undichtigkeiten zu sehen ist schwer.
Rassel tut er nicht, hört sich gesund an.
Wenn ich den Öleinfülldeckel öffne, atmet der Motor sehr stark raus.
Ist das normal?
Was ist mit dem Automatik Getriebe, gibt es hier Probleme?
Was meinst du mit ausatmen?
Zum Getriebe: Ich meine da ist nichts weiter bekannt was kaputt geht (also im außernormalen Maße).
Wichtig ist: schaltet es alle Gänge durch, Schaltet es sauber, etc.
Er puffert ordentlich aus der Einfüllöffnung.
Getriebe schaltet ohne rucken sauber in allen Gängen.
Wer ist der Hersteller des Getriebes?
Hat es 6 Gänge?
Konnte auf der Probefahrt nicht richtig mitzählen.
SA 205 Automatic-Getriebe incl. Steptronic Schaltwippen am Lenkrad
6 Gänge
Hersteller: AISIN (vermutlich)
Es herrscht ein leichter Überdruck, das ist normal, wenn Du das mit "Ausatmen beim Öffnen des Öleinfüllstutzendeckels" meinst.
Super Danke für die Hilfe.
Ist es eigentlich nur möglich die Heckklappe mit der Fernbedienung zu Öffnen?
Ist Komfortschließen ein Extra oder immer dabei?
LG
Martin
