Normale Version: Zündung aus, Kofferraumdeckel entriegelt sich automatisch - HILFE!
Hallo Leute,
hab heute den Mini per Handwäsche geputzt. Nachher länger Autobahn. Auto abgestellt, wollte was aus dem Kofferraum holen, Klappe ging nicht auf - nicht entriegelt, obwohl Auto offen. Zündung ab, verriegelt, entriegelt, ging nicht auf. Zündung an, Kofferraumdeckel ging auf.
Jetzt: Schalte ich die Zündung aus, entriegelt sich jedesmal automatisch der Kofferraumdeckel. Aber öffnen könnte ich ihn dann nicht. Auch nicht mit Druck auf die Griffleiste.
Was ist denn da los???
Min R53, Cooper S, Bj 2005.
Mikroschalter in der Griffleiste kaputt. Passiert schonmal ... also, passiert regelmäßig.
Sicher? Also nur Griffleiste tauschen?
Aber warum entriegelt das Ding dann, wenn ich den Motor abstelle?
Im Prinzip reicht es, den Schalter zu tauschen. Aber bei der Gelegenheit kannst du gleich nachgucken, ob nicht irgendwo Wasser reindrückt.
Ein Zusammenhang mit der Zündung könnte zwar auch irgendwo bei der Zentralverriegelung selbst bestehen (Steuergerät) nur dass der Fehler nach der Wäsche aufgetreten ist, legt irgendwo die Vermutung nahe, dass da Feuchtigkeit den Schalter zum Spinnen gebracht hat.
alles klar, dann werd ich das mal probieren.
Gibt es wo im Web eine Explosionszeichnung mit Teilenummer, damit ich weiß, was genau ich brauche? Top
Bei mir hatte sich nur die Betätigungsklappe verklemmt und lag auf dauer an dem Microschalter an. Etwas Silikonspräy hat da gut geholfen.
Ist u. U. ein mir länger bekannter Konstruktionsfehler, wie viele andere betr. Mini.
Ursache z. B.:
1.
Fehlkonstruktion ist u. A. die Hechscheibenwischerwelle.
Diese ist aus rostendem Traurig Material gefertigt und hat innen eine ca. 2 mm Bohrung für das Heckscheibenwischwasser.
Diese Bohrung rostet im Laufe von ca. 10 Jahre kpl. zu, die zentrale Pumpe drückt dann das Wischwasser aus der davor liegenden Schlauchverbindung.
Diese Verbindung Schlauch zum Rest sitzt exakt über dem Microschalter des Heckklappenschlosses.
2.
Rostwasser tropft nun jedesmal beim Betätigen der Scheibenwaschanlage hinten auf den Microschalter.... und der versagt dann logo nach einiger Zeit.
(Fällt vorher aber schon auf, wenn hinten kein Wischwasser mehr austritt)
Lösung:
Scheibenwischer abbauen, Welle mit 2 mm Bohrer vorscihtig wieder frei machen.
Microschalter ausbauen, z. B. mit WD40 einbalsamieren, auf Funktion prüfen.
Alles wieder zusammenbauen.
Freuen.... bis die Fehlkonstrktion wieder erneut zum Defekt führt.
Ähnlichen Mist kenne ich betr. Fensterheber (da betr. es die Seilzugmimik und deren Kunststoffkram), Türschlösser (da die Elekronik) und anderen generell total unnötigen "Komfort"-Elektronikkram.
Ich hasse diese "moderenen" Elektronikkisten alle wie die Pest.
Denn solche unnötigen Defekte betr. natürlich nicht nur den Mini, ist dies doch eine generelle Seuche und die wird ab 2018 mit den "fahrenden SIM Karten" noch etwas schlimmer.
Fazit: Für mich eh nur noch Young und Odltimer, mit möglichst wenig Elektronik und "Komfortkram", wenn es irgendwie geht Zwinkern
