Normale Version: Beleuchtung Bedienteil Heizung Mini R52 Cabrio teilweise defekt
Fehler :
Beleuchtung links am Heizungsbedienteil ausgefallen.
Massnahme :
Zum Händeler gefahren wegen Birnchen gefragt. Antwort : Die Einheit gibt es nur komplett um 300 Euro...Sind wahrscheinlich Leuchtdioden drin...Danke und Tschüss ich schau erstmal selbst...
Ich habe die Einheit ausgebaut und sie lässt sich einfach zerlegen ohne Spezialwerkzeug aber mit Vorsicht !Dort findet man in der Mitte rechts und links 2 Stecksockelbirnchen T5 die für ein paar Euro zu kaufen sind oder man rüstet auf 2 LED T5 um. Die restlichen LED sind in SMD Bauweise aufgelötet. Da stimmte die Aussage vom Händler teilweise.
Traurig das ein Mini Händler das nicht weiss. Ich denke mit Ein und Ausbau bei Austausch der Einheit kommt man da schnell an einen Betrag von 450 Euro ran weil doch einiges zu demontieren ist bis man drankommt. Das ist sehr teuer und ärgerlich finde ich.
Die Reparatur mit Birnchen kostet bestimmt weniger als die Hälfte wenn der Händler das denn machen würde.
In Selbstarbeit macht man es in ca 2Stunden für unter 10 Euro.
Ist aber schon ein ganz schönes Gefummel und man muss wissen wie die Stecker und komponenten abgebaut werden ohne dabei was zu zerstören.
Was man unbedingt lassen sollte : Nicht im geöffneten Zustand der Bedienheit am Lüfter drehen ! Da kann der Mechanismuss der Rasteinheit in Form von 2 winzigen Kugeln und einer Feder sich selbständig machen und die Teile können leicht verloren gehen.
Servus!
Hättest du hier die "Suchfunktion" verwendet, hättest du dir auch noch die Fahrt
zum freundlichen sparen können!
Bist hier nicht der 1. der auf die Idee gekommen ist! Pfeifen
Meines wissens, sollte es auch de ein oder andere Anleitung dazu geben.
Sascha
Jo hatte meine auch schon selber gewechselt.
Ist ein minimaler Aufwand.
Ich meine, die Anleitung hatte ich damals auch hier aus dem Forum.
Mit der Anleitung aus dem Forum kann man das Klimabedienteil wirklich sehr gut wechseln.
Da einer wirklich einen super Job gemacht!!!!
Hallo, sind das die passenden Lämpchen für die Heizungsbeleuhtung ?
https://www.ebay.de/itm/10x-Stuck-Glasso...2799423646
Servus!
Hier jetzt auch zu diesem Thema eine ausführliche Anleitung auf YT.
https://youtu.be/DJPKlKHW2rE
feschtag
