Ich habe noch einmal eine Frage zum Automatikgetriebe,
da es ein 2007 Mini mit 120PS ist, hat er ja schon das Japanische Getriebe.
Gibt es da ab 100tkm Probleme?
Sollte man den Kettenspanner erneuern, ist ja ein Manko an dem Motor.
Danke im Voraus
Martin
ich hab's in den Getriebesektor verschoben...
Die Getriebe "Problematik" / 100.000 km hat wohl eher die 1. Gen getroffen vor Facelift 2004. ( Getrag / Midland Getriebe) welches auch immer. Und das Schalt Getriebe. Meines Wissens.
Das Automatik Getriebe ist wohl nicht von Übermäßigen Problemen betroffen, weder in der 1,2.oder3. Generation.
Kettenspanner ist ein Motorenproblem das auch eher den Cooper S
der 2.Gen ebenfalls bis Facelift ( N14 später N18 ) getroffen hat.
Dazu gibt es hier unter der Suche viel zu lesen.
Auf Verdacht würd ich gar nix erneuern, never Touch a running System.
Motormartin schrieb:Ich habe noch einmal eine Frage zum Automatikgetriebe,
Danke im Voraus
Martin
War das nicht noch das CVT Getriebe ? Das 6-Gang Wandlergetriebe gabs erst ab 2009, richtig ?
Louis
heini schrieb:War das nicht noch das CVT Getriebe ? Das 6-Gang Wandlergetriebe gabs erst ab 2009, richtig ?
Louis
Möglicherweise habe ich etwas verwechselt.
Ab wann genau gab es das Mini One Cabrio bzw das Mini Cooper Cabrio mit Wandlerautomatik ?
Im Prinzip bis Nov 2017 als bei der 3. Generation das Doppelkupplungsgetriebe in einige Modelle Einzug gehalten hat.
Bis dahin gab es eine 6 Gang (Wandler) Automatik.
Das Cabrio selbst ja ab 2004. 1. Gen. / 2. Gen. 2009 und 2015 die 3. Gen.
Boonzay schrieb:Im Prinzip bis Nov 2017 als bei der 3. Generation das Doppelkupplungsgetriebe in einige Modelle Einzug gehalten hat.
Dann hast Du meine Frage nicht verstanden .
AB wann hatten One bzw Cooper Cabrio ein 6-Gang Wandler -Automatikgetriebe ? Mein Cooper 2006 hatte ein CVT.
Ok. wenn das CVT also keine Wandler Automatik ist dann ab der 2.Gen 2009.
