Normale Version: Xenonscheinwerfer links funktioniert nicht
Ich fahre einen Mini Cooper S Bj 2003.
Nun funktioniert der XenonScheinwerfer links nicht mehr.
Leuchtmittel habe ich schon getauscht.
Kann es das Vorschaltgerät sein,welches vor dem Scheinwerfer verbaut ist?
Habe das Teil heute ausgebaut und geöffnet. Ist eine Platine mit Elektronikteilen verbaut.
Kann es an diesem Teil liegen?
Wenn ja bräuchte ich ja nur ein neues zu bestellen und Plug and Play wechseln.
Am Gehäuse sitzt ein Steuergerät, dann ist im Gehäuse (bzw am Brenner) noch ein weiteres Zündgerät verbaut (beim Facelift ist es zumindest so) .
du kannst beides P&P austauschen. würde aber vorher bei den Scheinwerfern untereinander tauschen, damit du auch den richtigen Defekt erwischst..
