Hallo
Seit kurzem haben wir einen R56 von 2009.
Drin ist das einfache Wave Radio.
Fragen:
Was alles gibt es an Unterschieden zwischen Wave und Boost?
Kann ich unser Wave einfach "plug and play" gegen ein Boost tauschen?
Wenn ich tauschen sollte, sollte ich dann auch die Lautsprecher Verkabelung tauschen beim Boost wie es hier im Forum empfohlen wurde und ich es mir gerade angelesen habe.
Dazu muss dann das gesamte Display getauscht werden, da Wave ja nur eine einzeiliges Display hat während Boost zweizeiliges. u.a.
Ja, klar. Wenn, dann tausche ich die ganze Anlage.
Mit Display und Bedieneinheit im Tacho.
Oder ist die Aussparung im Tacho Zifferblatt verschieden groß?
Ja, hab mir das nochmal angesehen.
Beim boost ist auch im Tacho eine andere Blende für das größere Display verbaut.
Die müsste man dann entsprechend auch tauschen.
Aber davon abgesehen. Was gibt es technisch für Unterschiede?
Ich glaube das Boost spielt auch mp3 Dateien und das Wave nicht.
Das Boost zeigt mir Radiosender mit Namen und das Wave nur die Frequenz.
Was sonst noch?
Boost ist jedenfalls das Ausgangsradio für alle weiteren Optionen.
Navigation, Telefon. USB, CD-Wechsler/Vorbereitung.
Wave ist , war einfach nur Radio u. CD Player. AUX-In ist ebenfalls Serie
gewesen.
später ist das Standard Radio auch MP3 Wave fähig geworden. denke ab Facelift bzw. 2010.
Na ja, ich denke ich hätte durchaus lieber das Boost in unserem Auto.
Es gibt ja welche gebraucht zu kaufen.
Hat das schonmal jemand getauscht und könnte berichten?
Wave raus, Boost rein.
Hardware rein montagemäßig sollte doch bis auf die Displayblende im Tacho gleich sein.
Geht das geschmeidig, quasi plug and play?
Sind die irgendwie codiert? Muss etwas freigeschaltet oder angelernt werden?
Ich denke schon das man den MINI sagen muss das er jetzt "Boost" kann.
Aber bei den vielen die hier mit so was rumspielen, sollte das kein Problem sein.
Frage ist ja letztlich was erwartest du vom ganzen. Außer mehr Sender zu speichern ?, mehr Informationen über Sender ? Gut MP3 abspielen ?
hast du Multifunktionslenkrad. ansonsten dokterst du auch immer am Radio rum und ob das am Ende den Aufwand / Preis lohnt.
Wenn du natürlich jemanden hast der dir das Einbaut, und due eine günstiges Gerät bekommst. Mag das interessant sein. Schau dann doch mal lieber ob du Radio Visual Boost, bzw. sogar das Visual Boost mit Navigation nachrüstest, natürlich immer mit Multifunktionslenkrad ist ja auch erforderlich.
Tja, was ich mir davon verspreche?
Ich weiß ja im Moment noch nicht mal genau was das Boost alles "mehr" kann.
Allerdings wäre es bereits verlockend gezeigt zu bekommen welchen Sender ich gerade höre, anstelle der nackten Frequenz die das Wave nur anzeigt.
Und mp3s von einem Stick oder auch nur von CD abspielen zu können wäre auch schon eine große Verbesserung.
Lenkrad hab ich nur völlig nackten Standard.
Braucht es denn das Multifunktion im Zusammenhang mit dem Boost Radio?
Nicht zwangsläufig, aber ohne macht es in meinen Augen keinen Sinn.
ohne USB kann´s du auch keinen Stick abspielen. und MP3 abspielen vom MP3 Player würde über AUX-In ja gehen.
Wenn du wirklich nur den reinen Radio Tausch machst, hast du wie schon gesagt nur die Senderanzeige und ein CD Laufwerk, welches auch MP3 lesen kann.
Willst du noch mehr, wie zum Beispiel einen USB Anschluss oder Bluetooth FSE wird es teuer, weil die Boost Radios, die das können selten gebraucht für unter 400€ zu haben sind.
Wenn du das Radio getauscht hast, musst du noch zu einem Codierer oder zu BMW, um dem Mini zu sagen, dass er jetzt ein anderes Radio hat. Das kostet auch noch mal.
